строю баню ,есть фундамент 5*6. Хочется сделать простое водоотведение ,грунт глина. Подскажите что-нибудь.
Попробуйте простую фильтр-траншею, если место позволяет, 110-я труба из бани на растоянии от полутора метров переход на 50-ую от фундамента, в траншею слой мелкого гравия см.15-20, потом песок см 15-20, на нее укладываете трубы ну и сверху песочек, засыпаете землей. Трубы укладывайте в траншею укладывайте лучами, 3-4луча метра по полтора вполне хватит. Выводить лучше по уклону вниз от бани. В пятидесятых трубах дырок насверлите, чтобы вода по всей траншее впитывалась)) Ну конечно, если у Вас УГВ не наштык лопаты вниз, в противном случае, надо насыпную траншею делать))
Самое бюджетное - вырыть сливной колодец насколько сил хватит (я за пару часов 2 метра закопался...можно окоп для стрельбы с лошади стоя выкопать) Набрать на ближайшей шинке убитых автопокрышек и сделать яму приемную.
Для начала надо понять будет ли вода в эту глину уходить. А потом планировать. Глина глине рознь (особенно когда это просто слово в тексте). Может 200 литровой бочки хватит зарытой.
немного не понял про фильтр-траншею на какую глубину ее зарывать,и как она будет вести себя зимой,спасибо!
Не менее полутора метров от нуля, при условии, что УГВ позволит, ну и уклон 2-3 см на метр соблюсти надо.
Тоже баню строю и тот же вопрос, с теми же исходными. Дюшкент небось баню-то уже достроил? какое решение использовал? как себя показало? делись опытом
Тогда объясните мне - неопытному новичку, чем слив из бани принципиально отличается от слива из дома (душ, кухня)? Почему тут достаточно колодца или закопанной трубы, а там городят септики и прочая? Аргумент "в бане моются раз в неделю, а посуду каждый день" - не принимается, во-первых, я моюсь чаще, воды трачу больше, чем при мытье посуды... Если разница только в объеме слива, то тогда по логике просто колодцы разного объема нужны...
В этом случае сток получается менее вредный, чем даже при мытье посуды, потому что он водой сильнее разбавлен.
Объясните мне, новичку (2) Что такое насыпная траншея ? У меня участок торфяной и УГВ - именно штык лопаты
Этого никто не знает. Видимо как яма в виде горы Вы, видимо, про траншею в насыпи. Тогда это фильтрующая траншея (поиск расскажет что это), которая сделана не вниз (относительно уровня земли), а вверх - на грунт делается насыпь, а уже в ней - траншея.
Даже если там есть душ? Расчетный показатель (если ничего не путаю) у душа - 9 литров в минуту. 10 минут в душе и 100 литров слил. Мама помыла детёныша, помылась сама - с собственно баней и душем литров 300 "уговорила". Не так? Сам планирую под душ сделать "гравийный колодец" - копнуть метр на метр на метр, вывести трубу и гравием засыпать, верхние 20 см грунтом. Маскировка.
Евгений, тройка вопросов, если можно, как раз баню-гостевой домик сейчас обдумываю: Планируется труба сотка коричневая от унитаза до выгребной ямы проходит под полом, но над землей (свайный фундамент), возможности закопать в землю нет. Схема такая: Выход унитаза - гофротруба на 90 градусов - вертикальная труба 0,2 метра, отвод 90 градусов - труба 5,5 метра - отвод 90 градусов полметра вертикально - отвод 90 градусов - труба 4,5 метра в том же направлении - отвод по горизонтали 45 градусов -1,5 метра и слив. 1. Нужно ли в такой системе ставить где-нибудь ревизию? 2. Возможно ли в таких условиях сделать подогрев трубы саморегулирующимся кабелем по низу трубы? Если да, то какую порекомендуете мощность кабеля и толщину изоляции (или где методику расчета взять)? 3. Обязательно ли выводить вентиляцию или есть какое-то другое решение (может не выше крыши, а в стену?)
1. Никогда не помешает. От засоров никто не застрахован 2. При такой ситуации (висячая труба) - не понизу, а обматывать. 3. Отдельная тема даже есть по этому вопросу
