Гаражный бокс - нужны рекомендации
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем megasport, 18.01.11.
  1. megasport
    megasport
    megasport
    Омск
    Здравствуйте!
    Планируется постройка гаражного бокса, состоящих из пяти отдельных гаражей построенных в ряд.
    см. рис. хттп:s005.radikal.ru/i209/1101/00/3738163fa0c4.jpg
    Гаражи планируются под автомобили Газель (пассажирская, тент и фургон).
    Габариты авто: Длина 5470, ширина 2380, высота 2570
    Грунт:
    Верхний слой 20см. плодородная почва, затем суглинок, грунтовые воды 2-3 метра.
    Исходные данные по строительству:
    1. Подвал и смотровая яма не планируются
    2. Стены пескобетоные блоки 200-200-400мм. (с тремя пустотными отверстиями)
    3. ЗАДАЧА - построить максимально ДЕШЕВО.
    Вопросы:
    1. Какой размер?
    Заминка в том что у нас в городе плиты перекрытия делают максимально 6м., а хотелось бы длину гаража 6.5-7м., может быть есть какие-нибудь другие материалы для крыши.
    2. Какой фундамент? глубина, ширина, марка цемента
    3. Нужен ли армопояс под перекрытия? какой размер и из чего?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    1. Стандартные размеры гаражей обычно 6x3 или 6x4 метра. Можно сделать так, но тогда "Газель" встанет впритык к воротам, что не очень хорошо. Поэтому делайте размер бокса 7x3 или 7x4 метра. Высота не менее 3 метров. А плиты не хотите не в длину, а поперек положить?
  3. mahakan
    mahakan
    mahakan
    Минск
    Моё мнение такое же, совместите гаражи рядом и плиты положите поперёк.
  4. rgd
    rgd
    rgd
    Омск
    Вы уверены? Давно не интересовался, но обычно один из ходовых размеров - уже 6,3 м. В прайсах приведенных ниже производителей присутствуют и ПК-72, а на заказ вроде делают и больше. Заводов очень много, посмотрите хотя бы на этих: 1. КСМ Сибирский железобетон.
    2. ОАО ОКСК.
    3. ЗЖБИ-6, ЗЖБИ-5, ЗЖБИ-7 и т.д.
    Летом у них были ПК-72.
    Удачи!
  5. valerey
    valerey
    valerey
    А Вы без плит. Накройте профлистом и утеплите.
