1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Народ пожалусто выложите данные расхода всоего по наружной температуре и внешней при этом вид топливо и КВ котла и модель.
    Ночну с своего говно котла да да DEFRO Komfort Duo Uni R 25KW.
    До - 5 держит 30кг гранул а иногда и 45кг с режимом пид. в доме 20-21. дом при этом утеплен и 100м2.
    Пора разкрыть глаза о Defro.
    Из моего опроса у всех знакомых у кого гранульные котлы потребление 15-20кг при -15-10г за окном в доме до 24г.
    Супорт тоже не особо хороший у нас.
  2. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Андрей_GoldRich, Вы опять за свое... как можно сравнить зил который не едет и жрет бензина бочку в час и какую нибудь япошку/европейца! Нельзя так впрямую и тупую сравнивать котлы. Не нравится дефро меняйте, тем более если поддержка никакая... Но для начала посчитайте теплотехнику дома, потом грешите на котел. У меня дом 300 кв, котел дефро дуо 35 квт, топливо уголь, в самые холодные месяцы декабрь и январь расход примерно 1800 кг +/-. Но по этим данным Вы ничего не сможете сказать, еще учтите что уголь более калорийный чем пилеты.
  3. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @Андрей_GoldRich, (в соседском огороде яблоки всегда слаще :))
    Отапливается 100кв, когда в районе -30грд, расход примерно 65-75кг в сутки, DEFRO Komfort EKO Duo 12kw, горелка переделана с реторты на универсальную, в доме тем-ра какую установлю на термостате, ту и держит 24-25грд, ставлю на 26-27 держит без проблем. Уголь Белово, ДМСШ.
    Я когда этот котёл приобрёл, один знакомый говорит, вот у такого-то был такой-же - продал он этот котёл, а что продал-то спрашиваю, чем не угодил, ответ меня сразил на проч, говорит жарко было с этим котлом...
  4. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    IMG_20190117_172901[1].jpg С горелки зола съезжает в этот ящик, который прикрутил сбоку, на место куда вставляется горелка, снизу шнек, который и выгружает всё на улицу в ящик, вообщем-то так-же как и уголь из бункера к горелке.
  5. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Давай больше инфы) что за шнек? что за уголь? когда и как включается? Какой редуктор? Воронку под горелку делал? Можно еще под наклоном шнек поставить вверх, тогда ящик побольше влезет)
  6. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    В смысле мотор) а не уголь)
  7. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @Motor_752, Воооот... по этим вопросам дельных ответов пока нет., я писал пока все на соплях и выглядит позорненько. Шнек попробовал сделать сам, как вот тут, получилось хреновенько, первый блин комом, лучше заказать, но золу выталкивает, пока пойдет. Редуктор, идеально было бы поставить DRV- моторредуктор, как на подаче угля, но пока 15тыр +\- жаба зажабила, пробую то что есть, пробовал водительскую "мясорубку" (гайковерт), быстро вращает и шумит, есть еще у меня советские редуктора 2Ч-63 (немного поломан, но работает) и еще какой-то без маркировки, в паре вроде приемлимо, подбираю двигатель, первоначально подкинул дрель, шумно, особенно с "мясорубкой", да и в хозяйстве нужна, вот подбираю пока двигатель из тех что есть. Включается параллельно с подачей угля. От горелки сделал подобие трамплина, как у горнолыжников. Шнек под углом - вариант, об этом не подумал, но вроде и так хорошо, в ящик 2а 12л ведра помещается, летом переделаю, еще немного больше будет. Могу точно сказать, шнек должен быть вровень с трубой или немного трочать, иначе если шнек внутри, у меня даже 5см хватает, то зола пресуется на выходе и срезает предохранительную шпилку на соединении редуктор-шнек .Шнек в трубе диаметром 70мм.
  8. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Что самое интирестное и уголь тоже жрет одинакого! этому котлу плевать что жрать лиш бы побольше.
    На 100м2 25кв это за много! Но при этом котел не может нормально держать стабильно 60г подачи на радиаторы если я подам 60г на радиаторы то я получу 60-70кг в сутки при этом за окном будет от 0до+5C. Обвязку приежали смотрели 5 мастеров в том числе и сами дефро. все ок в обвязке нет проблем. в расчетах радиатор тоже все сходится. где же косяк?
  9. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Вот про яблоки я согласен) А про то что знакомых ваш продал его это означает что его ему было за много и человеку надоело постояно с открытыми окнами зимой жить) Тоже был такой случий у знакомых, тоже продали и поставили на половину меньше котел. Так об этом у меня 100м2 утеплен 2этажный дом. утеплитель 150мм пенопласта, чердак керомзитом около 0.5м слой.
    Так у меня тоже должен котел жарить так что окна на разпашку ну нефега токого непросиходит. 65кг за сутки в 0до+5c уходит если подать на радиаторы 60г
  10. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @Андрей_GoldRich, Во, так у Вас дом утеплен лучше чем мой, у меня брус толщина 15см и оштукатурен снаружи и снутри, и всё. Потолок тоже, как в 50х землёй засыпали, так и есть. Пока так.
    Когда котел в простое, сам себя он тоже греет, по заданному гистерезису поддерживает тем-ру, а раз он мощнее, то и кушать будет больше, просто что-бы поддерживаться. Я так думаю.
  11. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    И какой расчет радиаторов? при подачи в 60 на обратке сколько? Тепловизором есть съемка дома?
    Какой уголь используете? Сертификат есть? Дом постоянно топится или набегами?
  12. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Дом 2 месяца топится.
    Гранулы деревестные премиум класс 6мм
    Тепловизером сам смотрел дом все хорошо.
    Возврат перед 4х состовляет те же 60 иле 59г. далие через 4х смешивает и в котел уже поподает -10г от от задоной Темп котла.
    Радиаторы 16шт 11x500x_ тепло ноститель не замерзайка около 170л.
  13. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Может ошибаюсь, но первое что подумал, что у этих гранул не хватает калорийности, что бы нагреть 170л, пробовал как-то уголь (марка неизвестна), но это было еще на реторте не нагревалась система отопления с ним, а какой-то тоже неизвестный, притаскивали на пробу уже на самодельной горелке, вообще котел затухал. У меня 130л, теперь уже вода 90%.
  14. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Сертификат на гранулы есть? Какая у них калорийность?
    Что значит хорошо с домом? Фото от тепловизора есть? Как так проходя через все батареи теплоноситель имеет ту же температуру? какой суммарной мощности радиаторы?
  15. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    А я понял, что после всех радиаторов -10грд от котла
