Решил купить электродов и пришел в магазин. На упаковке любых электродов написана странная фраза - "Перед применением электроды прокалить при температуре 180 -200 градусов в течении стольки то минут" - что бы это значило? Чего то ни разу в жизни не видал сварщиков которые калили бы электроды. Да и где их калить при такой то температуре...
Раз пишут, значит прокаливайте!:: Можно это делать например, в духовке. А вообще в продаже есть специальные электрические печки (из бюджетных - ЭПСЭ-10/400) и термоконтейнеры (пеналы - ТП 5/150) для хранения прокаленных электродов.
Калеными(просушенными) электродами комфортнее варить, меньше водорода попадает в сварочную ванну. На производстве, как правило, есть специальные печи для прокалки электродов, продаются малогабаритные сушильные электропеналы и даже бытовая электродуховка для этого подходит. А вот целлюлозные электроды, например, прокаливать нельзя. А что бы увидеть, как прокаливают электроды, побывайте на сварочном участке любого машиностроительного завода. В жеке Вы этого не увидите.
Можно и не калить, просто если плохо сварочник поджигает электроды, то с совсем влажными намучаетесь с поджогом, инвертор поджигает легко любые, даже мокрые электроды, лишь бы с них не обсыпалась обмазка. Качество шва будет плохим, сырые сильно пенят сварочную ванну шва, если варите простые конструкции, то можно любыми электродами, если герметичные, которые будут работать под давлением, то лучше просушить. Я зимой кладу на пару дней пачку на горячую батарею, этой процедуры вполне достаточно для нормальной сварки в быту.
Как уже ответили: в обычной духовке подойдет. Вы попробуйте, вам понравится разница в работе между сырыми электродами и прокаленными. А если еще металл перед сваркой зачищать болгаркой до блеска, то вааще - варить одно удовольствие.
Это не сварщик, а лепила. Настоящий сварщик, который понимает в этом деле не станет сушить электроды закорачивая их на КЗ, да и не просушишь их так. Если они совсем влажные, из них при КЗ пойдёт пар, если сильно перекалить - отвалится обмазка, но высохнуть она не успеет. А как вы будете сушить таким способом электроды на инверторном аппарате, он КЗ не даёт.
На приличном объекте всегда в сварочных устанавливаются сушильные шкафы для электродов. И даже при сварке в полевых условиях, если швы ответственные, электроды тоже должны прокаливаться. Так что калить нужно.
Может быть Вы просто не видели сварщиков. Термопечи и термопеналы продаются почти во всех магазинах, где продается сварочная техника. Есть производства, где без предварительной закалки электродов, просто не будет допуска к работе. Но все это стоит денег, самый простой термопенал от 1500, печурка от 10000 рубчиков, ну и кому это надо. Для дачи может и батарея сгодится, но есть прописанные требования, и кое где их соблюдают.
Лежат на работе в печи, в пеналах (пачка - пенал), не задумываясь берёшь и варишь. Но если я знаю, что предстоит ответственная работа, то сам закладываю пару пачек на прокалку (попадаются пачки по нескольку раз калёные - что тоже не хорошо). В домашних условиях - в духовке при 200 градусов, закладывайте на прокалку столько сколько используете за один раз. Прокаливать больше 2-х раз не стоит. Ну, а если с электродов вода течёт (руки оторвать за такое хранение) - то после прокалки ждать качественного шва от таких электродов не стоит.
Покупать печь жаба душит. Вариант. Включить электроконвектор на полную мощность. Электроды (штук 20) положить на сеточку - сделаю приспособу по месту, чтобы горячий воздух обдувал. Воздух, проходя электроконвектор осушается. Достаточно ли будет часа два подержать электроды, а потом в полиэтилен? На этикетке ОК 46.00 нарисована печка, 80°, 1 час. Но это так понимаю абсолютно сухой воздух.
Сейчас в отапливаемом помещении влажность воздуха небольшая, но долго хранить прокаленные электроды не стоит, даже в целлофане, если только заварить их герметично, но они тяжелые и при транспортировке пленка может прорваться.
