Проблемы с камином
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 17.01.06.
  1. Admin
    Admin
    Admin
    Построил камин. Не греет совсем. Приходится по 10 часов растапливать, чтобы согреть помещение 40 м2
    Что можете посоветовать?
  2. GoHa
    GoHa
    GoHa
    Гость
    ну вообще камин и не предназначен для отопления, у него как правило достаточно прямой дымоход и тепло практически все улетает. раньше камины использовались для вентиляции помещений и удаления излишней влажности, т.к. быстро прогоняли воздух.
    в настоящее время камин чаше всего делают для уюта и эстетического восприятия.
    камины как правило делают из огнеупорного материала, а теплопроводность у него ниже.
  3. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Приобретите у себя каминную топку со стеклом и регулятором поддува и встройте в свой старый камин. Получите эстетическое наслаждение от вида огня, при этом будет тепло и экономично по расходу дров, т.к. процесс горения регулируется подачей воздуха в поддувало.
  4. Владимир
    Владимир
    Владимир
    Гость
    Вообще-то камины издавна служли именно для обогрева помещения, причем для быстрого создания эффекта тепла в помещении, где он устанавливался. Нагрев пространства перед камином осуществлялся в большей степени за счет излучения пламени, а потому когда его строят, внутренние стенки делают под специальным углом, для отражения энергии внутрь помещения. А что бы горячий воздух сразу же не уходил в небо, то и в верху делается специальный выступ, который осуществляет завихрение воздуха. Но в любом случае, КПД таких каминов очень низки. Что бы использовать камин, как обогреватель дома, используют каминные кассеты. Упрощенно говоря металлическая буржуйка с большой стеклянной дверцей. Вот она обогревает дом за счет конвекции воздуха внутри помещения. Встраивается в камин и нагревает вокруг себя воздух, который заходит в камин снизу, а выходит из камина в верху. Причем воздух для горения можно забирать не из помещения, а наружный. Теплый же воздух можно направлять из такого камина по воздуховодам в другие помещения, например, на 2й этаж. На ночь можно бросить несколько поленьев и они будут поддерживать тепло всю ночь. Слышал, что хорошие вставки норвежские (максимальная мощность 11 кВт).
  5. Лолита21
    Лолита21
    Лолита21
    Львов
    Помогите разобратся в чем проблема? Летом построили на даче камин с закрытой топкой Инвикта 14 квт для постоянного отопливания. Площадь 1 этажа 50 м, 2 -40м. дом хорошо утеплен. дымоход сечением 25\15.Мастера все сделали по технологии: над топкой сделали короб обшив его ватой с фольгой. одну трубу вывели в дымоход. две развели по комнатах на 2 этаже. словом все как пишет книга. Камин находится в центре дома. по близости нет высоких домов. деревьев. Но к моему сожаленью и большому разочарованию камин почти не греет. Тоесть при температуре воздуха на улице +5 в доме +12 за 5 часов интенсивной работы топки и сженных около 25 кг дерева темтература повысилась на 1 этаже на 2 градуса. а на 2 на 4. Когда ставишь руку к решетке. еле -еле идет тепло. Куда оно девается? Мастера претензии не принимают. говорят что сделали все правильно. но факт остается фактом: ожидаемого тепла нет.
  6. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    Лолита21- фотографии камина с разных сторон и внутри короба очень помогли бы для начала.
  7. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    В трубу Лолита в трубу... А что Вы хотели, купить самую бюджетную примитивнйшую топку и ей дом отапливать? Для этого есть совсем другого плана топки - отопительные, правда и стоят не три копейки как инвикты. Нормальной топкой мощностью 14квт, люди спокойно дома по 200 квадратов отапливают.
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Не заливай, сказочник.
  9. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Есть такое понятие в каминах как - кассета! Это чугунная или стальная топка, только еще в стальном конвекционном кожухе. Сделаны специально для тех, кто наслушившись сказок от печников и наигравшись в открытый камин, поняв, что это безпонтовое в плане отопления устройство - вставляется внутрь очага камина такая железненькая коробочка и в доме становится совсем другая картина с отоплением... бысро нагревает и очень хорошо греет. Попробуйте:hello:
    Тебе ссылки на таких пользователей куда повесить?) На вот чтобы далеко не ходить.
    https://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=27248.0
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Ссылок я и сам нарисую, сколько хочешь. А зная твою страсть к смене личин, не удивлюсь если все по ссылке написано лично тобой.
    ЗЫ. Ну и где по ссылке 200 квадрат. Или снаружи отапливал?
  11. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Ты как всегда не читаешь внимательно, ибо ищешь везде только грязь - истина тебе не важна. Мне ссылки не нужны вообще никакие, я знаю, как греет какая топка и с какой можно что отопить - я этим профессионально занимаюсь, если до тебя это не дошло до сих пор.
    А потом мне приходят в личку вот такие сообщения к примеру от людей которым я помог с правильным выбором. Скажи, еще что сам себе отправил - могу дать отправителя прямой контакт)
    reks21
    Jr. Member
    [​IMG][​IMG]
    [похвалить]
    [​IMG] Offline
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Здравствуйте господа! Парни огромное Вам спасибо за вашу помощь и поддержку! Два дня назад подключил свою I18! Если сказать, что я и жена были шокированы - это не сказать ничего - мы были в полном ох*нии!Не смотря на то, что я не подключал воздуховоды - топка работала сама по себе - за два часа температура с12 градусов поднялась до 34 (на первом этаже) второй пришлось открывать чтоб не изжариться! Довольны как слоны ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ! Температура за бортом была + 2-3 градуса. Весь полный фото отчет выложу на Форуме, подскажите - может есть смысл открыть новую тему, на пример как Teny_ Slona два года назад или наполнять уже существующие - тогда какую?
    Так что vladgri - меняй концепцию, уже говорил, с кирпичами будешь по итогу в проигрыше, рулят сейчас другие технологии:hello:
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    MAXIMOS, ты почитай что буржуи из очень тёплой по нашим меркам страны про буржуйки (МП) пишут Правда о дровяные печи
  13. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    А зачем мне читать, фигню всякую? Я по своей работе знаю, что как РЕАЛЬНО отапливает. Читать это вам, только желательно читая, еще отфильтровывать лабуду разную - заказные статьи еще никто не отменял. Там тоже идет борьба за клиентов у теплоемщиков с металистами, только более цивилизованными методами. Читайте статистику лучше - узнаете реальную правду, какие отопительные приборы у них народ выбирает.
    зы: очередная тема скатывается к демагогии кирпич или металл - что круче:aga:
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да там комменты реальных пользователей. И дискуссия идёт на The Guardian,ресурсе далёком от печей
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Точно сам писал, уж больно стиль похож. :aga:
    ЗЫ. Какую концепцию я должен поменять? И на что? И что это за технологии, которые сейчас рулят? Запереть себя в пенопластовый ящик и нагревать чугуном?
