1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Помогите по дымоходу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем ДМИТРИЙ1969, 04.02.11.
  1. ДМИТРИЙ1969
    ДМИТРИЙ1969
    ДМИТРИЙ1969
    Прокопьевск
    Здравстуйте. Купил котедж 280 кв.м. 2 этажа.+подвал.Отопление было на электричестве.Но все было приготовленно для твердо топлевного котла.Труба тоесть дымоход подымается в месте с вентиляцией по несущей стене.Длина примерно 10-10,5 метров.Сечение дымохода в кирпич тоесть 12,5 см.На чердаке что бы не попасть на конек трубу сместили сантиметров на 25. Я поставил котел BUDERUS 32 топлю углем хорошего качества (правда выход летучих на угле 28-30 процентов) .ПОДСКАЖИТЕ будет забивать дымоход ,нужно переделывать трубу что бы не было смещения и есть ли способ чистить дымоход не залазия на крышу (выхода на крышу нет а на чердак выход через ванную комнату на втором этаже ,много не налазиещь). За ранее благадарю.
  2. Ste-pa
    Ste-pa
    Ste-pa
    Если у Вас в регионе есть грамотная трубочистная организация, она Вам поможет. Есть множество систем для чистки: гибкие валы со щетками, установки сжатого воздуха или сухого льда и т.п. т.д.
  3. strelok78
    strelok78
    Консультант
    strelok78
    Консультант
    Саратов
    Есть очень хорошее средство по чистке дымохода, это "Полено трубачит". Оно подходит для всех дымоходов и эфективно очещает. Прожигаете одно полешко и готово, при необходимость можно второе прожечь если дымоход забит. Они продаются в упаковке два полешка. Знаю что в "Теплодаре" точно есть.
  4. ДМИТРИЙ1969
    ДМИТРИЙ1969
    ДМИТРИЙ1969
    Прокопьевск
    Про полено то же слышал. А вот хватит диаметра дымохода и то что он смещен.
  5. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Ну вы суйчас топитесь же? Тяга есть?
  6. ДМИТРИЙ1969
    ДМИТРИЙ1969
    ДМИТРИЙ1969
    Прокопьевск
    Да топлюсь тяга есть.То есть не забивать себе голову правильно сделано или нет.Просто сейчас все находится на стадии ремонта а месяца через 4 будет поздно переделывать.
  7. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    100% утверждать не возьмусь, но смещение на 250мм достаточно серьёзный фактор для "засаживания" кирпичного дымохода.
    Если есть возможность переделать - я бы переделал, потому как если я вас правильно понял прочистить потом будет затруднительно, а переделать накладнее чем сейчас.
  8. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Помогите. Можно-ли сделать вывод дымохода как на картинке
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Проход стены будет сендвичем?
