Дано: панельная девятиэтажка конца 80-х, серия дома 111-83. Есть мысли по переносу внутренностей с лестничного щитка в квартиру. Начал изучать данную ветку и вот так сказать прошу принять мою курсовую )) Сам не электрик так что сильно ногами не пинайте ) http:_//s001.radikal.ru/i196/1102/0c/dfee01eac129.jpg (в ссылке удалить "_") Что касается заземления, т.к. дом типовой то в лестничном щите земли нет, а т.к. этаж девятый то закапывать контур оч проблематично, но есть лифтерная. Что скажете по поводу того чтоб заземляться там? Где тут попадалось, что согласно ПУЭ в лифтерной земля должна быть. И ещё пару вопросов: Противопожарное УЗО лучше ставить до счётчика или после? Здесь встретил приверженцев как за первый так и за второй вариант. На сеть освещения и запитки сплитов ставить УЗО? Насколько оно целесообразно?
И 50 А на вводе? Еще и газ наверно? Какая выделенная мощность - номинал вводного АВ. Фото имеющегося щита в студию. В часы досуга https://www.forumhouse.ru/threads/65264/
Групповые УЗО тогда уж все 63А 30мА. Да и на квартиру у вас вряд ли больше 40А. Насчет заземления попробуйте узнать у адекватного электрика ДЭЗа, типа вам надо стир. машинку подключить. Вся ваша затея является перепланировкой, на которую надо кучу разрешений. Продать потом квартиру будет оч. проблематично.
Приложения в лучшем качестве есть, но не дам И там первое сообщение читайте, просил же не "загрязнять" Картинка там увеличивается достаточно,чтобы разобрать) ---- Поправил, а свое сообщение плииз, уберите там. Нажмите "изменить" сотрите текст и обновить окно. Спасибо.
Да, пожалуй с 60A погорячился... просто прикинул что ввод в квартиру с двух пробок по идеи должно быть алюминием по 4-6 квадратов т.е. 8-12, соответственно где-то 40-60A, но реалии жизни ближе пожалуй к 32A. Дело не в Москве. Сам ток купил эту квартиру, и про электрику не в одной бумажке речи не было. Но сам без обслуживающих электриков переделку всё равно не начну, без местного согласования. Меня во всей этой затеи оч сильно смущает "земля" в лифтерной. Есть прецеденты кто её уже там находил?
Вы пока не торопитесь, узнайте всё, что и как. Лифтерная-закрытый короб, и если бы будете там отверстие делать или ещё что и это обнаружат, думаю вам мало не покажется.
Да я пока только прикидываю что к чему, чтоб было что сказать электрикам что я от них хочу. А сама лифтерная находится на 9-ом этаже на той же лестничной площадкой что и квартира. И как-будто на первый взгляд отверстие d10мм под потолком над старой покосившейся дверью оббитой что-типа аля оцинковкой, дизайнерскую картину особо не нарушит. Здесь электротехническая сторона смущает, чем грозит кусок провода соединённый с заземляющей шиной машинного отделения заведённого в квартиру?
Там лифтовое хоз-во и первый нормальный осмотр выявит ваше присоединение, которое без лишних слов оборвут) Скажу что в Мск и любое штробление в панельных домах запрещено. Так что лучше узнайте всё у себя.
Примерно) но шина PE у вас уже должна быть в щитке, причем на весь дом которая. http://libgost.ru/gost/27223-GOST_R_51628_2000.html#6951
При таком щите землю на потребителей лучше не разводить. Использовать только УЗО - одно общее и далее на каждую группу потребителей. Точнее так. Какбель при прокладке проводки использовать с заземлением, но провод заземления нигде к розеткам и потребителям не подключать, пока не будет реконструкции электрощитов и электростояков.
