1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    @Sailer197, Двигатель китайский? Какой типоразмер?
  2. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    Уехал из дома. Позже посмотрю, через часа два
  3. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Обменяют по гарантии. Будет нормуль
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    С любым устройством может случится беда, в Вашем случае не повезло, что в праздники так вышло, другого варианта нет, надо пока в ручную топить. Проблем с заменой я думаю не будет. Попробуйте найти такой котел у кого нибудь в магазине на выставке, попросите снять данную запчасть а им потом завод вернет.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  6. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
  7. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    Включил режим полуавтомат, набил топку углём старым, комками. Ночь нормально прошла. Котел сам регулировал подачу кислорода и поддерживал выставленную температуру подачи.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот вам пример универсальности котла.
  9. niikotina
    niikotina
    niikotina
    осталось научить котел снег убирать и ужин готовить к приезду с работы =)
  10. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    Зота молодцы) Вчера в 10 позвонил в сервис, в 12 уже приехал техник и поменял полностью редуктор с двигателем, полностью все навесное оборудование. и подсказал одну хитрость, как снизить нагрузку на сальники двигателя. А именно - нужно двигатель устанавливать горизонтально.
    +подсказал, что у горелки есть еще один лючек в самом низу на 6ти барашках, который то же нужно открывать и чистить там пепел.
    Все почистили, запустили котел и задымил вентилятор, приме не то что бы двигатель или что там задымило, запахло жженой резиной. БЫстро осмотрев весь котел, понял что горит сам вентилятор в месте примыкания к котлу. Оперативно снимаем с техником вентилятор, а ТАМ ! РАСКАЛЕННЫЙ УГОЛЬ падавший с колосника (печка работала в полуавтомате).
    Когда я снял горелку, что бы топить в полуавтомате, сделал вывод, что сопло шнека остается открытым, и уголь будет падать в это сопло (красный кружок) что может привести в возгоранию в Нутри шнека. Я вырезал из листа металла круг по размеру сопла и закрыл. Но вот сопло воздуховвода получается полностью открыто, как раз через то место, где скапливается пепел под горелкой. Когда я остановил котел в режиме полуавтомата, что бы переключиться на автомат, я почистил колосник, угольки ссыпались в место скопления пепла, и при очистки лючка (а может раньше) раскаленный уголь забил возодуховвод. Что и привело к возгоранию вентилятора.
    Быстрое определение места возгорания со стороны техника не привело к каким либо последствиям, но теперь я знаю слабое место, которое, по моему мнению, не продуманно. И требует отдельного внимания.
    Нужно как то обезопасить этот узел при работе в полуавтомате или ручном.
    Может быть какая то сетка под углом к воздуховоду. Или еще что...
    Есть над чем подумать.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Хорошо что Вы в самом Красноярске находитесь и производство у вас под боком, потому и оперативно.
    А на заводе ставят не горизонтально?
  12. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    ну да, у меня был собран так, вертикально
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Культура производства...
  14. zykovfed
    zykovfed
    zykovfed
    Курагино. Красноярский край
    У меня тоже двигатель вертикально. Значит надо переделать?
  15. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    Ну мне техник сказал, что так снимается излишняя нагрузка на сальники и пробка редуктора маленького сверху становится, ее немного приоткрыть надо, чтоб давление сбрасывалось, или закрутить заглушку с дыркой (я ее потерял).
