1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Котел Будерус У072-24, точно не помню но порядка 208 кв м. Почему Вас интересует площадь, а не теплопотери здания, и температурный режим в помещениях, теплоотдача с отопительных приборов...
    Давайте помогу, на данный момент даже 7 кВт, а это минимальная мощность на которой может работать мой котел, для моего дома многовато, именно поэтому он включает горелку и так на минималке и пыхтит, пока температура Тн не превысит заданную на 5 гр, потом в любом случае отключится. Чем в данном случае поможет ограничение его максимальной мощности?
    А вот когда будет -30 котел может выйти и на все 24 кВт.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так чего вам там занижать-задавливать. Для московского региона при расчётной минус 25 гр. вам и нужно где-то в районе 23-25 кВт.
    У вас ничем.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А на это есть что ответить?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будет минус 25-28, замеряйте и выкладывайте.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да надоело.
    Главное тепло и квитанции за АДО и ТО не приходят.
    То что дом у вас хорошо утеплён это и ежу понятно.
    И на улице не минус 30.
    Минимальная мощность у вашего котла 7,2 кВт.
    Подбор котла достаточно сделать и по приблизительному расчёту.
    Ну и получается где-то в районе 24 кВт.
    Так что смысла у вас что-то крутить туда, а вдруг реально морозы ударят, а значит обратно, никакого нет.
    С наступающим Новым годом вас. :hello::hndshk:
    Если для вас это принципиально, то вы победили.
    Сдаюмся. :flag:
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Взаимно! :hndshk:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бы, Бам, Бас. А вы Батенька оригинал. С Бльшоооой Буквы.
    Откуда только вы все эти утверждения откапываете. Из нэта?
    Употребление местоимения вы вместо ты при обращении к одному лицу само по себе уже представляет проявление уважительного отношения к этому лицу. Окончательное решение о написании Вы с прописной (для подчеркивания этого уважительного отношения) принимает автор текста. Правила нет. Ничем не регламентировано.
    Ассоциативно, как и с вопросом тактования. Правил нет, РД нет, норм нет. Что считать тактовым режимом работы и зажимать ли котёл по максимальной мощности в режиме отопления каждый пользователь решает сам.
  8. Slikvi
    Slikvi
    Slikvi
    Вопрос: Квартира 35 метров, Котел Airfyl 24квт, 30 секций алюминиевых радиаторов. По паспорту макс/мин мощность 24/9.7 квт. На отопление вытавлена температура 45 градусов, соответственно при такой подаче радиаторы могут выдать около 1.5 квт. Расход газа 17 кубов в сутки, котел как ни странно не тактует и поддерживает заданные 45 градусов. Судя по расходы вырабатывет около 6 квт. Куда улетают остальные 4.5 килловатт?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Он это откапывает из Великой Русской культуры...
    Мальчики - в другую тему...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это понятно. Согласен. Но позвольте уточнить. Вы модератор?
    В великой русской
    И потом, разве это не по теме.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это верно. При мнении и врождённом чувстве чинопочитания, которое у россиян уже на генном уровне, но которое усиленно пытаются замаскировать, прикрываясь врождённым чувством вежливости. Всё-таки чувство собственного достоинства иногда ещё бывает превалирует на самоуничижением и тогда хочется доказать самому себе, что это не я такой, это типа общепринятое правило, которое необходимо соблюдать. Достаточно действенный способ психологического самоуспокоения для уязвлённого эго. Особенно это актуально, если вышестоящий чинуша самодур и/или бездарь, но от него зависит положительное решение какого-то вопроса: кадрового, финансового, карьерного, личного.
    А всё просто. Есть правила игры, в том числе в российской (бывшей совдеповской, бывшей имперской) иерархии, бюрократии и документообороте. Хочешь получить результат, изволь соблюдать эти правила. В природе это называется приспособленность к условиям среды обитания.
    Некоторым удаётся достигнуть в этой не эволюционной борьбе за выживание высшей степени приспособленности - мимикрии.
    Кстати, когда мы подстраиваем теплогенерацию котла под теплопотери отапливаемого помещения, то можно сказать, что мы приспосабливаем его под среду в которой ему придётся работать. Работать без надрыва, без излишней и абсолютно неоправданной интенсивности, а именно с той мощностью, которая вполне достаточна, что бы выполнить основную задачу - компенсировать теплопотери. Как и в природе, где никто и никогда не тратить избыточную энергию и мощность для выполнения какой-то работы, если можно обойтись и меньшей, если она достаточна для получения результата.
  12. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Судя по всему-самое рациональное...Тоже задолбал тактующий котел..С термостатом-идеально,уже месяц работает... По газу-вообщем то не изменилось, но зато включается редко да метко... У меня система-теплые полы по всему дому+ батареи, при этом без систем подмеса...Теперь же работают прекрасно и батареи и пол Пол остался таким же приятно теплым, а батареи стали горячие...раньше теплоноситель был +35 а сейчас +60.
  13. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    У Вас в полы идет 60 градусов вода?
  14. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Котел навьен делюкс 10кв на 200кв.м. (в системе 200л +100л бкн) минималка у котла 5кВт. В октябре чаще, в ноябре реже (4-5) раз отключался по перегреву. Сейчас работает не отключаясь на модуляции. Расход за октябрь 250. за декабрь 350 кубов. - ровно в 2 раза меньше чем у предыдущего котла Нева 8224 и в 3 ое меньше чем стоявшем ранее ОГВ.
    Высота пламени на горелке 2 -5 мм - поднимается при использование ГВС (максимальная на "разгоне" 15мм (задавлена не сильно минималка)
    И если этого не хватит (придет батенька мороз) в доме похолодает к-термостат включит дополнительный цирк. насос который запустит систему ГВС работающую на СО а это 24кВт.
    Но думаю этого не произойдет и модуляции хватит.- так страховка на всякий случай.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я рад за Вашу систему, но где ответ на вопрос?
