Окорять бревна сразу или нет?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 14.03.08.
  1. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Привезли бревна на участок строительства. Бригаду рубщиков еще не нашел, но появилось предложение по недорогой цене окорить бревна. Встает вопрос. Погода дождливая, участок сырой, когда найду бригаду неизвестно. Стоит ли окорять бревна сейчас и оставлять на неопределенный срок пока найду строителей. Или оставлять их в естественном состоянии?
  2. EGK
    EGK
    EGK
    Чем быстрее снимете кору, тем легче будет этот роцесс. При этом нужно снять всё без исключения. Впоследствии, когда остатки высыхают, приходится снимать болгаркой и портится верхний слой бревна.
  3. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    А как же дождь и сырость? Кора защищает от влаги или наоборот впитывает ее? Бревна лежат на сырой земле.
  4. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Бревна нужно окорить. Под корой, как раз, всякая живность и заводится. Но долго бревна в штабеле держать нельзя, загубите. Здесь нет четких сроков. При нынешней погоде сосна и за неделю посинеет. После окорки уложите бревна на подкладки, что бы проветривались. Но лучше поскорее найти рубщиков, не затягивайте с этим.
  5. киргиз
    киргиз
    киргиз
    Самара
    Полностью согласен с Ефим. На моих глазах у соседа так и произошло - почернели и взялись плесенью. Все это, конечно, удаляется но до такого лучше не доводить
  6. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Согласен с Ефимом, у меня тоже знакомые рубщики не раз попадали в очень неприятные ситуации из-за того, что вовремя не окорили:(
  7. starper
    starper
    starper
    Гость
    :) А что тут думать?:)
    Чем дольше будет под корой, тем быстрее гнить начнет и сохнуть дольше будет. Кора, как губка, быстро набирает влагу и хорошо ее держит.
    Так что, снимайте быстрее:) она как по маслу слезать будет. Можно и самому, заодно и денег сэкономите, и дом роднее станет, ведь пот то свой вы в него уже начнете вкладывать.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я бы лично бригаде поставил бы сразу комплексную задачу- окорить , аккуратно правильно сложить, покрыть антисептиком:)
  9. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Могу точно сказать - окорять нужно сразу и начисто, и не только бревна, но и доски, в т.ч. для любых вспомогательных целей!! Именно в коре и под ней живу и размножаются разные жуки-точильщики, короедыи т.п., многие огромного размера и "производительности". Бороться с нашествием этих насекомых практически невозможно. Не рискуйте, если не пронесет, будет фильм ужасов.:)
  10. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Друзья, будьте любезны подскажите, понятно что окорять надо, сам ещё в детстве этим занимался, знаю как, но вот сейчас не хочется делать лишнюю работу на жаре. Суть в том, что я привёз из лесу около десятка брёвен для фундамента сарая, брёвна будут балками пола, на земле лежать конечно не будут, сарай временный, на 3-4 года, потом я его разберу и спалю, проживут ли брёвна это время если НЕ окорять, мне лишь бы на это время хватило.
    Не оставьте без внимания.
    Спасибо за ваши ответы .
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Корить НАДА! ;) Невелики трудозатраты зато спать спокойнее:)
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не будете, быстро короед заведётся .;)
  13. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Понял, большинством принято - окорять.)
    Завтра с этого тогда и начну.
    Ссспасибо .
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Окорять. Десяток восмиметровых диаметром 28-30 за один день лопатой, чем раньше тем легче.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Отличный совет! :super:
