Хочу поменять Арбат на автоматику SIT на котле КЧМ. Думаю какие будут сложности и есть ли смысл. Автоматика Арбат достала. Возможно уже кто менял. Делитесь советами.
Лучший вариант. Замена автоматики не даст хорошего восприятия работы котла, а потом поменять котел-жаба задушит. Тут есть одна штука: я не буду писать, про запрет на изменение конструкции (а замена автоматики и есть самовольное изменения конструкции), безопасность датчиков, подумайте про конфигурацию самого теплообменника котла. Там нет смысла ничего модернизировать. А оставлять так-пускать необработанное тепло в трубу... Уж лучше поменять котел.
Почему бы не поменять полностью газогорелочное устройство вместе с автоматикой? https://lemax-kotel.ru/product/gazogorelochnue-ustroistva-lemax-serii-ggu/
Я менял автоматику Арбат-2 (на котле брянского производства) на Евросит 630. Предыстория такая: где-то с начала нулевых вместо старого АГВ-80 (работал с 1976 года) - поставили брянский котел. Автоматика Арбат-2 - была сделана архиплохо, примерно через 2 года вместо нее пришлось поставить обычный газовый кран, и им регулировать подачу газа. А пару лет назад в магазине попалось на глаза УГ-20-10-35, с уже установленной автоматикой Евросит 630, я ее и поставил. Пришлось немного повозиться, сделать нержавейные гильзы для термобаллона и датчика цифрового термометра, пересверлить отверстия крепежа, ну и еще кое-что по мелочи. Во вложении - фотка этого УГ-20-10-35, кому будет интересно.
Вдогонку, как оказалось, у меня на газогорелочном устройстве - автоматика китайского производства - TGV-307, это аналог Евросита 630, но, работает пока нормально, модуляция пламени у нее - с нуля и до максимального, которое установлено ручкой-регулятором автоматики.
И еще, в моем варианте газогорелочное устройство уже сразу комплектовалось электродом для поджига, и высоковольтным кабелем, идущем к пьезорозжигу. Правда, пришлось "одеть" этот кабель в мягкую пластиковую трубку, а то искра проскакивала не там где надо, и до электрода розжига - просто не доходила. Кабель оказался с уж очень тонкой изоляцией, как обычно - китай...
Во всяком случае, мой экземпляр автоматики TGV-307 - регулирует именно с нуля. Причем настолько плавно зажигается (появляются маленькие синие огоньки в соплах горелки), что если не наблюдать визуально - на слух не определишь. А вот когда самый первый раз зажигаешь котел, да, иногда пыхает. В принципе, меня устраивает работа этой автоматики, хотя она и китайской сборки...
В прищепке - внешний вид установленной автоматики на котле. Чисто внешне отличительная черта китайского аналога - на ручке регулировки в центре установлена черная заглушка, а не белая.
Повторяю еще раз. Не имеет значения национальность автоматики, хотя в плане надежности уже видно...С нуля не должно быть. У вас все время происходит проскок. Потом не удивляйтесь...
А если в реальности именно с нуля, тогда чего ? Проскок чего, и сколько процентов от МАХ пламени, 0.001% ? Я не спрашивал у вас никакого совета и консультации, просто поделился реальной информацией с народом. Может быть, кому-то она поможет в выборе чего либо. P. S. Можно было, конечно, ради интереса записать видео работы моего экземпляра горелки, и потом выложить его где нибудь со ссылкой здесь, но, вопрос, ради чего это делать ? Ничего и никому доказывать не собираюсь...
Вы гений! То что Вы никому, ничего доказывать не собираетесь, это конечно хорошо. А вот то, что Вы не собираетесь спрашивать совета или хотя бы понять причины происходящего-плохо. Впрочем, это Ваш выбор! Желаю удачи!
Совета спрашивают, когда что-то не устраивает в чем-то, меня же - абсолютно все устраивает в работе моего экземпляра газовой автоматики, и, даже более чем... Просто поделился информацией. Желаю вам тоже здоровья, и удачи...
