1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 33
DranovDom для нашей семьи. Строительный отчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем archidolka, 13.12.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну вот, так все красиво начиналось - и на тебе - свайно-ростверковый.:(
  2. archidolka
    archidolka
    archidolka
    он совсем не свайно-ростверковый) он бы таким был, если бы мы ростверк на землю положили. А в данном случае ростверк - для обвязки сваи, их же надо чем то обвязать, чтобы стены поставить. Фундамент у нас СВАЙНЫЙ :no:
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @archidolka, вы сделали ни два ни полтора. Он у вас и не лежит, и не висит. Если вы рассчитывает на то, что ППС сгниет - так он "сгниет" не равномерно и какая будет нагрузка на ростверк в разные периоды выгнивания - это расчету не поддается.
    ну и качество залитых свай - под большим сомнением. Если у вас даже ростверк на поверхности с такими непромесами.
  4. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @Vladis69, кто сгниет?) ППС не сгниет) сгниет пенопласт под ростверком. В качестве заливки свай не сомневайтесь. Вибрировалась каждая свая, бетон М350. Вероятно, Вы невнимательно прочитали. Непромес у нас был только одном месте и причина была известна.
    А простите, как вы бы предложили сделать свайный фундамент?)
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пенопласт под ростверком это и есть ППС.
    Если вы уверены в качестве залитых свай, то это здорово. Но залить в узкую и глубокую дырку бетон и качественно его провибрировать (длина хобота вибратора на фото с метр, не больше), и чтобы не обвалились стенки, и чтобы арматура в 2,5м не перекосилась, и 30 этих свай, и это заливка не отдельно, а вместе с ростверком... Это сложно в принципе, даже при добросовестном старании. Поэтому сомнения.
    Свайные фундаменты - сооружения более сложные, чем плиты или ленты, и накосячить там вероятность сильно больше. И уж если вы рассчитываете именно на сваи, как н несущие элементы. то нужно было заколотить фабричные изделия, причем после инженерно-геологических изысканий. Как тут уже правильно написали - как вы определили несущую способность песка? Без изыскания эти цифры берутся по худшей цифре, а вы взяли самый оптимистичный вариант.
  6. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @Vladis69, длина хобота вибратора 2 метра) В качестве заливки уверены, для этого был нанят бетононасос. Каркасы для свай были собраны по нормам. А вот в качестве современных жб изделий сегодня есть очень большие сомнения. Значения 4,23 для сваи - это самая плохая свая 1,5 метра в самом слабом грунте... Ну мы же, наверное, на самые глупые люди, чтобы объективно оценить, что у нас не болото и нет грунтовых вод)
  7. archidolka
    archidolka
    archidolka
    О как вы ошибаетесь) Его не будет уже весной, он рассыпался у меня в руках. И еще, его очень любят полевые грызуны.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @archidolka, скорее всего за счет толстой плиты по ростверку у вас получился фундамент крепкий, но вот не факт. что устойчивый. Сваи в вашем случае если не вредны, то бесполезны. Пенопласт под ростверком - решение не самое технологичное. Но и это не имеет значения, раз плита уложена на песок. Тогда ведь принципе могли сразу это и сделать, без плясок со "сваями" и лентами на пенопласте.
    Ладно, проехали, сделанного не воротишь. Зато забор красивый. :)
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну вот кстати, - что получится. Середина плиты лежит на уплотненном песке, а края плиты, на котору опираются стены и получается бОльшая нагрузка - зависнет на сваях. Получатся участки с разной комбинацией нагрузка/несущая способность. Вас спасет толстая плита, суммированная с ростверком.
    Ну и спрашивается - а нафига были сваи.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пенопласт это таки ППС.
    "Описание пенопласта ПСБ-С (ППС по новому ГОСТ) Пенопласт ПСБ-С (ППС) - на вид это теплоизоляционный материал белого цвета.Пенопласт (пенополистирол) представляет собой влагостойкие гранулы небольших размеров от 1 до 5 мм, спекшиеся между собой под воздействием высоких температур."
    http://www.komsnab.ru/opis-penoplast.htm
  11. geal52
    geal52
    geal52
    Налетели, "знатоки". Все сделано по всем строительным канонам. В данных условиях это оптимальный вариант.
  12. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @Vladis69, честно говоря эту дискуссию предлагаю закончить ибо бессмысленно Вас убеждать в наших произведенных расчетах. Плита не на что не опирается кроме свай, грунт под песком не утрамбован, а насыпан. То есть вся плита с ростверком на сегодняшний день висит на сваях. Несущая способность наших свай высокая. Пенопласт хрупкий, слабый на сжатие материал.
  13. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Спасибо, добрый человек! :hello:
  14. geal52
    geal52
    geal52
    Не стоит объяснять азы строительной механики и механики грунтов. Интересен Ваш проект и его воплощение, ждем продолжения.
  15. Алевтина-Ч
    Алевтина-Ч
    Алевтина-Ч
    Как вы сделаете переход из отапливаемой части дома в неотапливаемую? Тоже стоит такая задача.
