На какой глубине установить ПВХ окно в пенобетонной стене?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем youric, 13.03.08.
  1. youric
    youric
    youric
    Приморский край Находка
    Дом из пенобетона. Заказал окна без установки (сам буду монтировать) 5 камерный профиль Сакура, 3 стекла, между ними аргон. В понедельник буду забирать. Инструкцию по установке нашел в интернете. Толщина стены 44 см, плотность блока D-1100. Снаружи будет утеплитель из базальтовой плиты 10 см., вент зазор и сайдинг.
    Не понятно одно - на какой глубине его ставить ...
    Читал что желательно чтобы уровень 0 гр. по цельсию в стене совпадал с уровнем 0 гр. по цельсию в окне.
  2. -Алексей-
    -Алексей-
    -Алексей-
    Пермь
    И еще вопрос: можно ли фиксировать анкерами оконную конструкцию в пенобетонной стене (сомнения т.к. пенобетон субстанция давольно мягкая). Может есть другие методы?
  3. Dr.V
    Dr.V
    инженер
    Dr.V
    инженер
    Воронеж
    Можно на скобах-пластинах. Не надо будет сверлить рамы...
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    В однородной стене рекомендуется на 2/3 от внутренней стороны.
    В вашем случае, думаю, по наружнему краю блоков.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    И я так думаю.
    Окно примыкает прямо к утеплителю.
    А еще желательно расширительные профили (но уже поздно ),чтоб убрать мост холода через откос оконный.
  6. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    В том-то и дело, что анкерами Вы конструкцию только фиксируете. Потом по периметру монтажной пеной - и окно встанет "намертво". Пену только берите хорошую, не экономьте.
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Откосы надо в обязательном порядке утеплять. Всегда.
  8. youric
    youric
    youric
    Установил окна 5 см от внешнего края окна до внешнего края стены. Растояние выбрал тупо на глаз. Окна фиксировал пластинами ( резал пополам крепление для потолочного профиля) Использовал спец. чепики для пенобетона. Мне кажется не сильно эти крепления и нужны. Разве только от выдавливания защита . тока в моем случае смысла в этом нет, да и вскрыть пластиковое окно не проблема.
    Про откосы: Поставил окна в прошлом году, внутри откосов до сих пор не делал, стоят только подоконники. Стены еще ничем не закрыты и не утеплены (ни времени, ни средств пока не хватает). За год окна не потели, не промерзали . Вообщем отсутствие откосов на сегодняшний день меня не устраивает только по эстетическим соображениям. Скоро за них возьмусь .
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Когда окна поставлены нерационально.
    Не надо утеплять,когда наружным (уличным) откосом окна является утеплитель,перекрывающий профиль окна.
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Ну это дело хозяйское, утеплять или нет, когда сам для себя делаешь.
    А когда другим заказчикам, тогда соблюдаешь все нормы и правила.
    Кому интересно почитайте ГОСТ 30971-2002, который недавно отменили.
  11. avirin
    avirin
    avirin
    Чтобы не создавать новой темы решил спросить здесь так же о глубине установки окон.
    Стены из Липецкого газосиликата: 1 этаж толщина стены 40 см, 2 этаж - 25 см., затем не большой зазор (~ 1.5-2 см), затем красный облицовочный кирпич.
    Окна будут КБЕ 5-ти камерные, профиль на 70.
    На какую глубину устанавливать окна на 1 и 2 этажах?
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Avirin, я бы поставил впритык к красному кирпичу. По идее, он должен был выложен с небольшим нахлёстом на окно.
  13. avirin
    avirin
    avirin
    в основном без нахлеста, есть на некоторых окнах по низу кирпич выше чем блоки см на 3.
    И еще один вопрос. Как правильно сделать замеры?
    Вроде в обычный проем без четверти зазор делается по 1.5 см по всем сторонам, снизу еще + 2 см проставочник, т.е 3 стороны по 1.5, а низ 3.5, так это?
    А вот как сделать замер если по низу кирпич выступает на 3 см., отмерять от блока или кирпича? А то отмерю от блока, а потом отливы не поставить.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если ставить отлив "штатно",то "подтыкается" под профиль окна перед подставочным.
    С учетом изгибов отлива получается,что нужно мерить от кирпича.
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Извените. Да на компе нарисовать можно что угодно. Но я хотел бы посмотреть как эту конструкцию вы бы вставили в проём. Выставили по горизонтали и вертикали и диогонали . Вы наверно никогда не видели кладку на стройке после получки. Да и про тепловые зазоры надо помнить.И узнайте что такое мостик холода прежде чем довать советы.
