Голова в окно при парении само то. Но " лажануть" в два счёта можно, если переоценить прогретость тушки и не сопоставить с Т "за бортом" Сергей, короб пущай не смущает (допустим это вентиляция отапливаемой бани в режиме ожидания)
Мою баню я бы назвал Эгоист все заточено под меня. А у меня каждый день прорубь, затем по пояс голый 2 км до дома. т. ч ... думаю все понятно. НО для сомневающихся (кто не видел в моей теме) есть лаз в КО, ЧТО НЕ ТАК ЭКСТРЕМАЛЬНО. Т. ч на все вкусы.
Свою пока строил, на вашу заглядывался... Запах душистых трав прям через фото чувствуется! Два км до дома - это как поместье
Новости такие. Пока зима и морозы. Парюсь в старой бане. Новую нужно еще полностью довести до ума, чтобы получать удовольствие.
@WOLF_1975, на заднем плане было поле, которое баба Маня косила и метала стог в 80 лет. Для коровы. Потом мы ее схоронили. и место стало зарастать ивняком. Я его рубил и давал жизнь сосне. Вот и выросло, что выросло. По осени взял топорик и проредил сосенки, обрубил сухие ветки внизу. Стало чисто и светло. Под соснами растет брусника.
В прошлом веке было еще так. Но потом по технологии работ со священными рощами получился сосновый лес.
ZYBY-двери Все двери в бане (кроме входной железной) делаю сам. Требования к дверям в парной изложены на первой странице этой темы. Тут про изготовление. Берем хорошо высушенную доску толщиной 250-300 мм, чтобы хорошо держались петли в торец. Строгаем рубанком. Двери пароизолированные - внедряется пароизоляция. Порядок изготовления на фото. Для крепления идет саморез оцинкованный и финишный оцинкованный гвоздь.
Мне бы такие руки ! Хочу по теплу акустику себе сделать, что- нибудь, что раньше наша контора делала да к дереву они не повернуты - железки -да !
Прошу совета. Строю гостевой домик с русской парной. Кирпичный щиток + печь с закрытой каменкой (скорее всего Ферингер). Отделка в стиле Леший липовой доской 30мм. Проветривание окном с проемом 40х40см. Высота потолка 260 см. После отделки парная получилась размерами 300х175 см. Конечно узковато, но уже дело сделано и нужно выкручиваться. Полки из липы 50мм. Собственно нужен совет как расположить полки и какие размеры сделать? Спасибо.
Буквой Г, ширина минимум 80см, высота 80см. Нижний полок не делать, сделать лавку, которую можно отодвигать, чтобы парить. Потолок сделать высокий над длинной стороной полока, и снизить его на 30-40см над остальной часть. Получится типа ступеньки, там будет собирать пар и парильщику будет легче.
Спасибо за советы. Смотрел работы Дмитрия Смирнова, отделок парных в стиле леший. У него как правило 3 полка по высотам 1150, 700-рабочий и 350. Я так понимаю верхний для прогреться, средний рабочий для парения и нижний это по сути ступенька. если делать одноуровневый полог на 800 мм по высоте, то достаточно ли будет для погреться? И забыл сказать, что парная на двоих, не более.
