Heiztechnik Твердотопливный котёл с ручной загрузкой топлива
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cerber54, 04.12.18.
  1. Cerber54
    Cerber54
    Cerber54
    Сибирь
    Привет всем!
    Есть ли у кого-нибудь данные по патрубку (размеры и толщина металла) для вентилятора наддува к котлу Heiztechnik HT Classic ?
    Есть сам котёл, но изначально был куплен без автоматики. Теперь есть желание его модернизировать. В магазине, где был приобретён котёл, контроллер и вентилятор с патрубком стоят 17200 руб. Но есть магазины, где можно купить Польскую автоматику за 8-10 тыс руб., но без патрубка. Отдельно патрубок не продают.
    Заранее спасибо за ответ ...
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Cerber54, переходник либо сваяйте сами либо закажите.
  3. Cerber54
    Cerber54
    Cerber54
    Сибирь
    Так в том-то и дело, сварил бы и сам, если бы были размеры данного патрубка ...
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Посадочная площадка на котел это одна сторона, посадочная площадка вентилятора - другая.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сварить не проблема! А как подача у аналогичных с автоматикой? Так же под колоссники или через каки то воздуховоды с дырочками? Вы не уточняли этот вопрос? Покажите Ваш котел в разрезе
  6. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Судя по вашей картинке, дует тупо в поддувало... только сбоку.
  7. Cerber54
    Cerber54
    Cerber54
    Сибирь
    Подача воздуха от кулера идёт под колосники и во вторичный дожигатель.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну так какие проблемы? Купите вент с автоматикой и сварите переходник. Автоматику лучше сразу ставить с пид контролем по дыму.
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Всем привет!
    Являюсь обладателем Q Plus Komfort с электроникой Logic-201!
    В настоящее время занимаюсь обвязкой данного котла.
    Есть несколько вопросов:
    - если отопление будет работать не от ТТ котла, а допустим от электрического котла, то как будет управляться трех ходовой клапан, ведь по схеме он подключен к мозгам ТТ котла! Или при топке элетрокотлом мозги на ТТ котле не отключать, и они будут продолжать управлять этим клапаном и насосами?
    Схему прилагаю.
  10. Сепар
    Сепар
    Сепар
    Добрый день, как котёл в работе. Рассматриваю его для дома 180 кв. м.
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    В стадии запуска. Делал пока радиаторную сеть. Сейчас обустраиваю котельную! Думаю через месяц запущу.
