1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Наши результаты температур (давлений) кипения в испарителях
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 02.10.16.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сань зачем коаксиал в горизонте? :faq: я его больше не использовал с того времени как здесь описал;)
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Морозик типа на улице-грамм нагрузочка поболе, потеплеет-снизится вновь;)
    СКРИН 03-12-018.jpg Водичка нормально за ночь нагрелась в Дроиде-легионэлла пофик:aga:
  3. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Новосибирск
    А зачем вентилятор Воздушного блока на 600 оборотов включен?
    Отбора тепла все равно нет. Только создает лишнюю нагрузку на геоконтур, выкидывая тепло на улицу.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да не, анимашка мнемо она в основном для себя, потому что часть схемы не используется, так же как и комнатный датчик пока лень тянуть:) Мониторю пока основные параметры.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @xpik_nsk, На анимашке народу нравится что он крутится, никто особо пока не возражает...т.к в основном к таким ТН геоконтура подключены :)!
    А по факту у полноценного гибрида, при срабатывании контакта контролера на подключение геоконтура... отсекается воздушный блок и конечно с одновременным отключением частотника вентиляторов...
    Т. е фактически ничего лишнего не расходуется ... там... Так получилось когда самое первостепенное в контролере делали, т. е остановку вентиляторов именно только на самой анимашке отложили .. и так пока это вполне нормально прижилось и осталось...:hello:!
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А что за фреон применен в этой системе?
    А ТП реально может охлаждать дом или реверс ТН сделан ради каких-то фанкойлов?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    410й-на пред странице озвучивал. В реверсе тоже достаточно полов в моем домике.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не совсем понял ответ, меня интересовало может ли "теплый пол" работать в качестве охлаждающего воздух в доме механизма? Ну например когда на улице в тени выше +35 гр.
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Новосибирск
    Нормально не может. Пятки обморозишь :)
    Пол должен быть тёплым, а холодным должен быть ПОТОЛОК.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я думал, основная проблема, это увлажнение. Помнится при первых запусках мой ТН летом сливал почти ведро воды в час, при расходе охлаждаемого воздуха около 3000 кубов/час.
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Приводил в соседней ветке, повторюсь
    бойлера в системе нет, я датчик бойлера (DHW) на выход контура поставил, ДХ, работет уже месяц в этом сезоне.
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Новосибирск
    И это тоже (если кипение ниже точки росы). Но главное - эффективность "остужания полом" никакая.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Колотун на улице:aga: Контур грузится по полной- кипит 5,25, завтра морозик отпустит -нагрузка снизится и кипеть будет 5,5;) СКРИН-02-019.png
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На улице теплеет, однако кипим все также: -10 :)
    Поддал жару до 9.2 кВт - кипим уже -10.5:
    Выжал на максимум - 10 кВт, кипим -12:
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Дом 550м2, теплопотери якобы должны быть не более 24кВт, немного все же усомнились поэтому Тн поставили мощностью 35кВт, контур в горизонте DX.
    Эксперименты заказчика в течении месяца только с ночным тарифом и на зажатых подмесах, ни к чему хорошему не приводили, Тн на полной мощности по 8 часов ронял кипение до -8-9С, дом остывал, а ТН вообще не понимал... что от него хотят:)].
    Все подмесы убрали и посоветовали оставить ТН в покое и на круглосуточной работе. За недельку инвертор устаканился и по уличной видно что при 0С крутится в половину своей мощности, т. е его мощность под дом впритык.
    Кипит -3,5С (после разгона всего дома), воды в этом году в поверхностном грунте почти нигде нету, такой год и осень эта совсем без дождей была. :hello:!
