1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. Ачеэтовытут
    Ачеэтовытут
    Ачеэтовытут
  2. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Мужики всем привет! За темой слежу с самого начала, так как перед покупкой искал инфу. И вот я его купил ! Котел устраивает, но есть одна проблема и она тут почему то не озвучена не в одной ветке, неужели я такой один! УГОЛЬ ЗАВИСАЕТ! Что делать? Топлюсь обычным рядовым углем камни, песок, пыль все вместе. Виснет как я понял из за того что к образовавшемуся дёгтю по бокам бункера-прилипает уголь. Какие решения предпринимаете? Прошу совета у практиков, а не у рекламщиков и тех кто души не чает в импортных котлах (бош,будерус и т. д.).
  3. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Весной буду пробовать топиться опилками, испытания и видео приложу. Считаю что в межсезонье это бесплатное топливо будет очень кстати для нашего Магнума. Я конечно уже пробовал. Скжу что горит но нужно делать дополнительные приблуды чтобы они горели как надо. В общем кому интересно ждите и пишите в личку у кого какие есть соображения.
  4. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    у меня не прилипает, а дёготь откуда ? у меня сухая камера, нагар конечно же есть, но дёготь не течёт. труба у тебя утеплённая или голая железяка на улице ? и где стоит котёл, в тёплом помещении или в холодной подсобке ? камни угля в разумных пределах размера? и есть ли в трубе прочистной канал или отстойник, не знаю как ещё назвать, ниже выхода дыма из котла ?
    у меня железная труба обложена кирпичом в полкирпича до самого верха, кочегарка отапливается, уголь проваливается по мере прогорания сам, топить стараюсь не циклично, а постоянно, размер большого камня, максимум 10 - 15 см иногда попадаются, когда лень разбить
  5. влад00
    влад00
    влад00
    буду ждать твои задумки про опилки, наверно шарики катаешь вперемежку с водой и замораживаешь ?) читал я где то, умельцы пыль угольную так замораживали
  6. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    1. Деготь на стенках загрузочного бункера (у меня деготь не течет он клейким слоем скапливается на стенках)
    2. Труба сэндвичь, от трубы тут ничего не зависит
    3. Котел в котельной. Внутири всегда тепло так как первое колено дымохода не утепленное от него идет тепло плю еще подача и обратка греет.
    4. Уголь уже писал песок камень и пыль (камни 8-15см.) топлю вперемешку.
    5. Отстойник есть на дымоходе только не понимаю к чему этот вопрос? Идет реч про деготь в бунке и зависание угля.
  7. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Шарики никакие не катаю, сыпал опилки (из под пилорамы не сухие) прям так в бункер. Считаю не целесообразно опилки пресовать их нужно использовать россыпью. Приоритет это простота использования.
  8. влад00
    влад00
    влад00
    про отстойник, я думал, что без него может труба холодная конденсат скапливается и это какую нибудь роль играет в создании клейкой массы, у меня всё в сухом виде накапливается на стенках, где то в инете я видел ролик про такую беду, но не помню уже
  9. влад00
    влад00
    влад00
    https://www.minipedia.org.ua/obrazovanie-smoly-sazhi-i-degtya-v-tverdotoplivnom-kotle/ - здесь что то написано, почитай, много статей подобных можешь найти в инете и видео ролики есть
  10. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
  11. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Влад ты наверно непонял деготь у меня скапливается в ЗАГРУЗОЧНОМ БУНКЕРЕ. Такая фигня и у тебя скапливается ты посмотри. Просто у меня виснет уголь
  12. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Вот тут мужик нв 5:23 минуте говорит про то что у него такая проблема, открывает бункер и показывает. Вот у меня точ в точ так же!
  13. id20667720
    id20667720
    id20667720
    В общем, скажу честно после полутора месяцев использования котла магнум 20. Я разочарован. Здесь большинство хвалят его, но по факту эффективным будет лишь магнум 30, т. к. его тепло обменник на самом деле трехходовой и КПД выше. У меня установлен он в отдельном помещении, дымоход сразу от котла через тройник с шибером. Дымоход сэндвич, нагревается ужасно, рукой не дотронуться, шибер прикрываешь, а он все равно горячий, немного остывает позже. При розжиге или дозагрузке угля видно как в тройник дымохода летят языки пламени. На стартовой видно как нержавейка накаляется от этого докрасна. В общем, всё летит в трубу. Видно по цвету дыма, что идёт недожиг топлива. У соседа зота карбон, вообще другая песня. Топим одновременно. У него такой дым как у меня только при розжиге, далее на тлеющем режиме либо немного пар либо вообще ничего, у меня одно и тоже - соломенного цвета густой дым. Считаю, что надо было присмотреться к будерусоподобным
  14. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Какую площадь отпиваете? Сколько воды в системе? Какие батареи?
  15. id20667720
    id20667720
    id20667720
    около 220 литров в системе, 170 кв. м. алюминиевые радиаторы, полипропилен. только это ничего не меняет в недожиге топлива
