1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 13
Купольный Дом
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Gelik55, 27.01.13.
  1. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Не поможет никто?
  2. ХочуДом56
    ХочуДом56
    ХочуДом56
    Хочу услышать мнение профессионалов насчет такой конструкции: дом купольно-каркасный. Площадь 50 кв. м, диаметр 6 м. Только недавно запущен в производство. Высота первого этажа составляет 2,35 м, второго – 2,02 м. Цена только одного каркаса – 88 т. р. Дом, как сообщает производитель, можно собрать самому по инструкции за срок от 14 до 98 дней, или привлечь специалистов по сборке. Дом рекомендуется утеплять пенополируетановым утеплителем (полинор), обшивка каркаса делается ориентировочно- стружечными плитами. Думаю про дачу. Плюсы: быстрая сборка, меньше стройматериалов, чем в прямоугольном доме, меньшие теплопотери. Кто использовал подобные конструкции? Какие замечания в процессе эксплуатации? Взяли бы под круглогодичный дом? Как показывает себя в эксплуатации купольная геометрия? Достаточно ли утеплителя, который советует производитель? Какие минусы видите?
  3. Aliar
    Aliar
    Aliar
    Нижний Новгород
    Стройматериалов сильно меньше не будет. Наши материалы заточены под прямые углы и при обшивке купола будет много обрези. Что касается круглогодичной эксплуатации, то здесь вопрос толщины утеплителя и качества укладки.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @ХочуДом56, и Вы считаете эти соединения надежными?
    Профессионалов Вы можете спросить на форуме "Мир куполов". Там был разбор Д...ы.
  5. kotkyzma
    kotkyzma
    kotkyzma
    Челябинск
    Ботанический сад в центре Сиэтла image527858_4d700f18a20c0e3c43e8c80d9b0437e6.jpg
  6. zorge007
    zorge007
    zorge007
    Уфа
    не будет много обрези, с площади кровли 180кв.м. у меня фанеры максимум 3 кв. м. в обрезку ушло. и то все потом применилось. Просто надо включать мозг и продумать раскрой.
  7. Aliar
    Aliar
    Aliar
    Нижний Новгород
    Смотря какой купол. Но так или иначе, в четырехугольной доме проблем с раскроем на порядки меньше.
  8. zorge007
    zorge007
    zorge007
    Уфа
    а я на практике раскроил, нарезал и зашил 4 купола. Один 180кв.м и 3 по 300 кв. м. Берешь чертежи, немного сидишь за САПР каким-нибудь и пилишь.
    Вообще стройка это не просто и если заранее пугаться проблем тех или иных, то лучше сесть и ничего не делать. Проблем можно придумать много. Весь материал так или иначе надо пилить или раскраивать.
    п. с. на порядки, это значит в как минимум в 100 раз. Очень уж пессимистично вы очениваете проблемы с раскроем)
  9. Fорумчанин
    Fорумчанин
    Fорумчанин
    Очень похож на иглу) Но дизайн интересный. Возник вопрос про фундамент, но, возможно, я просто не заметил информации...
  10. kotkyzma
    kotkyzma
    kotkyzma
    Челябинск
    В данном случае ленточный, а вообще фундамент под купол может быть любой (лента, сваи, плита сваи-ростверк..., так-же, как под прямоугольный каркасник, в зависимости от грунтов, глубины промерзания и т. д...и т. п.
  11. Aliar
    Aliar
    Aliar
    Нижний Новгород
    180 квадратов - это примерно 15 метровый диаметр, 300 квадратов - уже 20 м. Возможно там попроще, поскольку элементы купола имеют бОльшие линейные размеры. Что за САПР применялась конкретно для раскроя материала обшивки?
  12. zorge007
    zorge007
    zorge007
    Уфа
    Площади которые я указал, это площади поверхности купола, а не основания, таким образом в первом случае радиус 4,7 во втором около 7м.
    Сапр любой. Рисуешь прямоугольники по размерам фанеры/осп, рисуешь треугольники и двигаешь относительно друг друга. Специализированного софта для раскроя бесплатного не нашел, да и смысла особо нет. 2 типоразмера треугольников можно разместить на прямоугольных листах, повертеть, подумать минут за 10-15.
  13. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    О боже... Зачем САПР, берётся любая рисовалка (даже вордовская), в которой можно размеры деталей задавать (в масштабе, конечно) - и в путь. Лично я в подобных целях пользую Corel Draw.
    С уважением, Денис.
  14. zorge007
    zorge007
    zorge007
    Уфа
    конечно не обязательно сапр! кому в чем удобнее работать, там и рисовать
  15. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    А как вообще делаются купола?
