Замена деревянных балок на профильную трубу?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Fif, 24.12.11.
  1. Fif
    Fif
    Fif
    Уважаемые Инженеры!
    Требуется перекрыть каркасную пристройку для бассейна (будет эксплуатируемая кровля).
    На 5-ти метровый пролет с запасом годится брус 100х200 с шагом примерно 60 см и вроде бы нет проблем, но хочется уберечь брус от повышенной влажности (=плесени) бассейна и заменить его на профильную трубу типа 80х40х4 или х3. Как рассчитать шаг и прогиб этого профиля в перекрытии для предполагаемой нагрузки на кровлю?
  2. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    И близко не проходит-нуженрасчет.
  3. Fif
    Fif
    Fif
    Ну да, нужен. Вот тут на форуме надыбала ссылку (программу) по расчету прогиба деревянной балки. А где взять такую для метал профиля (или соответствующие характеристики) в инете???
  4. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Вначале надо правильно собрать нагрузку от конструкций для этого:
    1. Какой состав кровли?
    2. Как именно будет эксплуатироваться кровля? Будет ли там газон, какие-то кадки с деревьями или просто будете выходить на солнышке позагорать?
    А дерево таким сечением на ваш пролет что-то сомнительно. И почему трубы? Какая конструкция стен?
  5. Fif
    Fif
    Fif
    Расчет дерева велся по калькулятору https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Кровля - как описана в ветках по эксплуатируемой кровле, т.е. балки - OSP- мембрана - ЭППС - вентзазор- доски пола.
    По кровле - в основном ходить (типа мегабалкон), но 300 кг/м2, по моему, почти все разрешает (кровля легкая, снег бум чистить).
    Стены с одной стороны - подшив балок к железобетону цоколя, по 3 другим сторонам - на ростверк фундамента пристройки столбы из бруса 100х150 и хорошая обрешетка.
    Профильная труба рассматривается как возможная альтернатива брусу высотой 200 мм только в силу влажности воздуха в бассейне.
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Квадратная 100*6 или 140*60*8мм.
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Какой уклон вашего мегабалкона?
    Если расчет вести как перекрытие (являющееся крышей) и под нагрузку 300кг на м2, то
    в продаже есть 180х60х5 - эта позиция по расчету проходит (с запасом) на ваши 5метров.
    А 100х60х3 - по расчету не проходит, 140х60х8- не бывает в продаже (по расчету тоже не проходит).
  8. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    В каком месте увидели тр.100*60*3-у меня тр.100*100*6, расчитана на шаг 1000мм и нагрузку 400кг/кв.м. М=12.5кН*М Плохо видите и считаете.
  9. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Этот калькулятор не учитывает многих факторов таких как условия закрепления, условия эксплуатации и т.д. (см. СНиП II-25-80) соответственно и результаты могут быть ошибочными.
    100х100х6 по прочности проходит, но по прогибу нет, от нагрузки 300 кг/п.м с шагом 1000, а от 400 кг/п.м тем более. Прогиб составляет 35мм при допустимом 27мм. Для такого сечения надо сократить шаг до изначальных 600, либо перейти на следующие сечение 120х120х6.
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    На прогиб не считал потому что на пролете 5 м они совпадают и расчет сделан на свободнолежащую, а реально в приваренной балке момент еще мнньше, так что такая труба сзапасом- тем более снег убирать будут.
  11. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Работаю в западном концерне, специализирующимся на металлоконструкциях (сами производим, сами возим, сами строим по всему миру). Я бы на Вашем месте для таких пролетов искал лучше двутавры, а не профильные трубы.
  12. Fif
    Fif
    Fif
    Посмотрела forum.dwg.ru, там для таких пролетов действительно оперируют двутаврами.
    В общем, от добра добра не ищут - обойдусь деревом, тем более кровля не монолит.
  13. anonimus legionus
    anonimus legionus
    anonimus legionus
    Меня тоже очнь интересует этот вопрос. Я тоже хочу делат перекрытие из труб, только не из прямоугольных, а из круглых. И вместо металлических труб хочу приментить полипропиленовый или металлопластиковые, т.к. они теплее. И еще пространство между трубами утеплить широко вакуумированным наноструктурированным утеплителем на основе диатомита, мне на форуме про него подсказали, говорят очень хороший. Подскажите, пожалуйста, какое сечение труб взять?
  14. edemskisad7
    edemskisad7
    edemskisad7
    Господа! Доброго времени суток! Подкажите люди добрые и грамотные-как рассчитать двускатную ферму на пролёт 8 метров из проф трубы. Склоняясь к сечению 80/80,кровля из сендвич панелей, постройка гараж.
  15. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Вы это серьезно? :ogo: не увидел что старое
