Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. Бриль
    Бриль
    Бриль
    Без турбины дымить не будет. Главное дымоход достаточный сделать. У меня 159 труба 9 метров. Тяга мощная. Просто турбинка дует ещё сильней) Разобрался в настройках, уменьшил силу наддува. Дымить перестал. Ещё нюанс... Я закупил подешевке угля. Тарутинский марки 2бр. Как оказалось, в инструкции к котлу требуется минимум 3бр. А этот коксуется лепешками и не проваливается через колосники. На балахтинском угле время горения в два раза больше и в три раза меньше золы. На 140 квадратов считаю хватит вполне. У меня, когда второй этаж запущу будет столько же. У нас уже было -35, ставил котел на 60, дома тепло. Дом из пенобетона 30см не утеплён.
  2. Бриль
    Бриль
    Бриль
    Без вентилятора не топился, думаю дымить не будет. Дровами не топлю. Да и с турбинкой разобрался, уменьшил силу наддува. На 140 кв хватит точно. У нас уже и за -30 было, котел ставил на 60 градусов, было тепло.
  3. EremeevV
    EremeevV
    EremeevV
    Смотрел котел сегодня, впечатление двоякое. Идея интересная, как я понял, реализована и на других котлах. Сама топка фактически является загрузочной камерой и бункером, заполняется топливом и продуктами горения, но кислороду там взяться неоткуда, поскольку она отделена от дымохода и холодный приточный воздух будет идти по полу камеры. Зона горения находится в районе перегородки куда будет приходить приток с кислородом, там будет происходить горение и на место прогоревшего топлива будет падать топливо из бескислородной части топки. И сразу возникают вопросы:
    1) будет ли все так работать на практике на самом деле? Будут ли нормально в область горения скатываться по наклонному колосняку дрова? Я думаю, что скорее всего да, но кто знает?
    2) Дверь топки в этой схеме является самым слабым узлом, если она не герметична, то котел будет дымить в помещение и дрова будут прогорать в нем не так, как должны по схеме. И эта дверь не выглядит действительно надежной.
    3) Не понятно почему в котел не поставили трубчатый теплообменник, оставив только пластинчатый. Не уверен, что это хорошо, поскольку площадь трубчатого теплообменника больше, чем пластинчатого. И на магне и на тополе стоят трубчатые теплообменники.
    4) Фактически, если не считать вертикальный канал, теплообменник получается двухходовым.
    5) Ну и дрова, не понятно как укладывать. Напрашивается укладка поперек топки, а это всего 40 см.
    Еще есть вопросы к системе предотвращения попадания дыма в помещение, не знаю насколько она эффективна, думаю, что выпадающий козырек слишком короток.
    Словом идея интересная, но как это все работает на практике не понятно.
  4. Бриль
    Бриль
    Бриль
    На схеме три шамотных кирпича, на деле же их два. Не знаю почему, но от третьего они отказались. Козырек на 100% от дыма не спасает. Если котел будет стоять в жилом помещении дым вам обеспечен. У меня стоит в цокольной котельной + вентиляция. Так что это меня не напрягает.
  5. Бриль
    Бриль
    Бриль
    А на счёт дров, тоже сомнения. Тоже думаю только поперек. Но дрова я как топливо и не рассматриваю. Вот паллеты горят прекрасно, но дорого.
  6. Бриль
    Бриль
    Бриль
  7. EremeevV
    EremeevV
    EremeevV
    Дымит сильно? Пеллеты жжете с горелкой? Интересно как топка работает на практике, но на пеллетах это не проверишь. Помещение постоянного использования так скажем
  8. Бриль
    Бриль
    Бриль
    Пеллеты без горелки. Пробовал пару раз чисто из любопытства. Мешок 30 кг горел 9 часов при температуре котла 58. Дымит не сильно. Есть нюанс... При резком открытии дверцы есть риск детонации. Заметил, что чем мельче уголь и больше в нем пыли тем чаще он "бабахает".
  9. Бриль
    Бриль
    Бриль
    Кстати... На официальном сайте зоты модератор мои отзывы не публикует...
  10. Lavrik03
    Lavrik03
    Lavrik03
    Здравствуйте. В сентябре тоже установил булат 25квт дом 2этажа 160квт и цоколь 40кв.
    В межсезонье был гемор, но это связано с привыканием к котлу. Также использую турбосет. Сейчас у нас среднесуточная темп -18..-20°, заданная тепм 65град. подкидываю вечером в 20-00- 12л угля (уголь тугнуйский) и утром в 7-00 8-10л угля. Дома от 24 до 26°С постоянно.(т.к маленький ребёнок) дом газобетон 400мм обшит сайдингом. Дымит при разгоне не много. Вытяжной вентиляции нет, напряга нет. Пока котел нравится до этого был тепловъ 30квт. Дров не использую а если что, то 3полешка ставлю стоя на угли перед засыпко новой партии
  11. kthf2010
    kthf2010
    kthf2010
    Вы неправильно вентилятор установили, болт который закрывает заслонку, должен находится ближе к ручке двери, Вы его вверх ногами перевернули, сам на днях ставил TurboSet на ТопольМ 30КВТ,эффект вообще удивил.
  12. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    На зота булат дверцы можно перевесить самостоятельно или без сварки не обойтись? мне нужно чтобы они открывались в другую сторону.
  13. Бриль
    Бриль
    Бриль
    Респект... С болтом не сразу разобрался) как купил, так и поставил. Он действительно должен перевешивать в сторону дверцы.
  14. Бриль
    Бриль
    Бриль
    А в основном, половину зимы протопясь... Мне нравится. Топка огромная. Жрет всё что кинешь. Даже в сорокаградусный мороз подхожу к нему два раза в сутки. С учётом того, что уголь у меня хрень. Турбосет отрабатывает на отлично. А вот друзья, у которых "карбон", кроме ореха ничего не жгут.
  15. Бриль
    Бриль
    Бриль
    Нюанс... Я сварил лоток для загрузки угля. Поставил, загрузил, убрал.
