Помогите. Интересует Ваше мнение о котле Zeus (Термокрафт)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AndreyYass, 28.05.13.
  1. vol-lis
    vol-lis
    vol-lis
    Кемерово
    Я думаю, если топить в "сухом " режиме (непрерывно), кирпичу ничего не будет.
  2. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Подскажите подойдет мне зевс 20 для эксплуатации в режиме ежедневной протопки 2.5 -5 часов, цель 50- 100 квт тепла ежедневно. Насколько трудоемкий процесс розжига.
  3. georglednev
    georglednev
    georglednev
    Заринск
    @туча, Зевс используется для непрерывной топки. Если нужно топить 2-5 часов в сутки, то лучше подберите что нибудь другое...
  4. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Вы пользователь ЗЕВСА?
  5. georglednev
    georglednev
    georglednev
    Заринск
    @туча, Да. у меня Зевс второго поколения на 12 квт.
  6. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Подскажите, сколько угля на практике в него влезает и сколько горит. Ваши впечатления.
  7. georglednev
    georglednev
    georglednev
    Заринск
    В 12квт котел влезает 3 ведра угля по 8 литров. Если морозы до -20, хватает на сутки, потом шурудишь чтобы пепел и зола просыпались через колосники и досыпаешь угля. Если за -20 то по 2 ведра утром и вечером.
    Теперь по косякам:
    Турбулизаторы- которые стояли с завода в трубках теплообменника выкинул нахрен (с ними теплообменник заростает сажей и теряется тяга.)
    Чугунные котловые колосники заменил на каминные, у них шире прорези, с котловыми (из за особенности конструкции ножей для прорезания шлака) забивались золой прорези колосников, воздух плохо поступал в зону горения и котел затухал... и тут уже не помогало ни чего... Первая закладка горела на ура, а потом уголь только тлел и температура не поднималась...
    Все асбестовые уплотнители промазал высокотемпературным герметиком, без этого дым валил изо всех щелей. ..
    Вот так, как то... После этих манипуляций котел работает хорошо.
  8. id50911535
    id50911535
    id50911535
    Добрый вечер. Хочу модернизировать систему отопления дома. Площадь 85 кв. м., но низкие потолки - 2.20. Два этажа, стоит старый котел зоты дымок, хочу заменить на зевс, по параметрам ме подходит две модели - 9 и 12 квт. Вот думаю, какую лучше выбрать? Количество радиаторных секций - 50. Живу в подмосовье. Дом каркасно-щитовой, тепло держит нормально, летом возможно буду еще утеплять.
  9. georglednev
    georglednev
    georglednev
    Заринск
    Здравствуйте, если речь идет именно о зевсе -лично я взял бы с запасом (12квт)...
    А вообще перед тем как зевса покупать- прочитайте эту тему (в ней всего 27 страниц).
  10. id50911535
    id50911535
    id50911535
    Спасибо. Именно так я и сделал. Суть моего вопроса в том, что у меня уже установлен котел, и соответственно дымоход выведен на определенной высоте. И под эту высоту подходят только два котла, и это именно зевсы на 9 и 12 квт. Высота до середины диаметра выходной трубы у меня - 615 мм. Конечно, я все внимательно прочитал и пришел к выводу, что зевсы далеко не безупречны. Но разбирать стену, увеличивая высоту выхода дымохода - если ставить тот же будерос, или любой другой - они все намного выше, минимкм на 15 см, мне не особо хочется. То есть есть желание обойтись малой кровью. Просто я эту зиму решил прожить на даче, попробовать, как оно... пока зота справляется, но сней много мороки - раз в 2-3 часа нужно делать закладку, и она неудобная... что это вообще значит - 12 квт, 9 квт - как это понять? Какой объем жидкости должен быть в системе, если котел, скажем, на 12 квт? Я примерно прикинул по длине труб и количеству радиаторных секций, вышло около 100 труб 20 мм и 50 стандартных секций, это вроде по таблице пполучается примерно 45 литров. Одним словом, двенашка не будет излишней? Или лучше взять с запасом а потом уже модернизировать если понадобиться систему - нарастить радиаторов, увеличить радиус труб и т. д. Спасибо еще раз всем, кто откликнется!...
  11. georglednev
    georglednev
    georglednev
    Заринск
    На 85 кв. м. Котел по мощности 9 киловат будет в притык. В плане твердотопливных котлов все рекомендуют брать с запасом 20-30%, а это как раз получается в районе 12квт. Тут нужно учитывать что заявленая мощность это пиковая. .., в плане 50 секций - добавить ни когда не поздно, (у меня на котел 12 кВт установлено 56 алюминиевых секций, хватает)
  12. id50911535
    id50911535
    id50911535
    Хорошо, спасибо за помощь советом)... а полощадь дома какая у вас? как вообще происходит работа с этим котлом - сколько он угля есть в день, примерно? я сейчас зоту топлю вперемешку дрова и уголь, получается мешок 30 кг на два-три дня и дров немного...
  13. georglednev
    georglednev
    georglednev
    Заринск
    У меня 85 квадратных метров, мешок угля уходит дня за три
  14. georglednev
    georglednev
    georglednev
    Заринск
  15. Слав82
    Слав82
    Слав82
    Здравствуйте скажите пожалуйста можно ли отверстия для подачи третичного воздуха всегда держать закрытыми по моему они только мешают при их открытии падает тага
