Ремонт фундамента каменки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем mef, 13.09.10.
  1. mef
    mef
    mef
    C.-Петербург
    Уважаемые форумчане, требуется консультация знающих людей. Перебираем каменку в бане, после разборки старой печи выяснилось, что треснул фундамент. Грунт - песок. Вопрос: необходимо ли выбирать старый фундамент и заново заливать новый, или можно ограничится заливкой поверх хорошо заарматуренной стяжки толщиной сантиметров 10? Для придания жесткости конструкции под нее можно проложить обрезки рельсов.
    Вес: на новую печку пойдет кирпичей 400 + бочка камней литров 150 (топится по четному) + бак воды 150 - 200 л.
  2. mef
    mef
    mef
    C.-Петербург
    всё, ситуация была горящая (куда ж в деревне без бани!) - залили стяжку.посмотрим, насколько были правы - будущее покажет
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Стяжку хотя бы армировали?
  4. mef
    mef
    mef
    C.-Петербург
    Прошло почти пол-года, могу поделиться итогами перестройки.
    Стяжку проармировали, залили и дали 10 дней выстояться. Покрыли рубероидом и на него уже выкладывали печку.
    Сложили простейшую топку, но реконструировали: ранее дым из топки проходил через камни, сложенные в бочку и выходил в помещение парилки. Сантиметрах в 40 над бочкой начинался колпак дымоуловителя, уходящий выше в трубу, через которую большая часть дыма выходила из парилки. Дефект конструкции - металлическая бочка раскалялась и сидящему на полкЕ скраю было некомфортно жарко от ИК-излучения, прущего от бочки.
    В новой конструкции сложили колодец из кирпича, заполнили его новыми камнями + остаками целых камней из прежней бочки.
    Конструкцию сушили две недели, но все равно при первой топке кирпич был местами сырой, за счет чего внимания на некоторую повышенную дымность, даже не дымность, а горчинку в воздухе, не обращали. Еще сушили...Высохла! И вот первая полноценная протопка. Всё вроде хорошо, а глаза - ест...по запаху - похоже на рубероид...Неужели пробивает через шамот? Проверили - кирпич по-низу допустимо теплый, рубероид не может давать такого. Подумали на выгорание органических примесей в глине. Еще протопка - еще хуже... Срезали весь выступающий рубероид. Еще протопка - еще хуже...глаза режет...
    Думали долго.
    В чем причина - расскажу через неделю. Будут догадки - пишите!
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Стены случаем не оббиты рубероидом были в качестве пароизоляции?
  6. romashibaev
    romashibaev
    romashibaev
    Ярославль
    А камень где приобретали? И на чём он лежит?
  7. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Я предполагаю, бочку-кожух для камней надо было оставить. Вот что произошло у меня. Печь поставил металлическую, самодельную из трубы d=530мм толщ. 5мм.,дл=1050мм в гориз. положении. Естественно, дверца топки, поддувало, выход дыма труба 160мм. На печи стоит отдельно сваренный бак воды 500 х 500х 500мм. На второй половине печи обложив его кладкой в полкирпича (оставил зазор от жел. печи 25мм) сложил камни. Закрыл сверху листом оставив круглое отверстие с крышкой для заливки воды, чтобы поддавать пар. Через некоторое время кладку начало понемногу выталкивать паром после заливки воды на камни. Через три месяца эксплуатации мы выбрали камни, сварили по размерам, конфигурации и установили кожух для камней и избавились от этого явления. Часть выдвинутой стенки временно поставили (подтолкнули) на место. Весной обкладку жел.печи переложим. Да, у меня дым не проходит сквозь камни, а труба д=160, отводящая дым.
