ТТ котёл Сибирь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем shved44, 11.12.14.
  1. Z_Gennadiy
    Z_Gennadiy
    Z_Gennadiy
    Дымоход кирпичный и есть дверка для чистки, но я ею не пользуюсь. Вызываю трубочистов, они на трубу надевают бензиновый вентилятор, дует так, что шлак который остался в печке, вылетает на улицу. Одной такой чистки на сезон хватает. Цена вопроса 300р.
  2. Z_Gennadiy
    Z_Gennadiy
    Z_Gennadiy
    Согласен. Шесть пакетов это не два, и дом 300кв. это не 100кв. Тут нужен агрегат посерьезней, и кочегарить в -25 нужно постоянно. Вот тут наверное Будерас и нужен. Я в сильные морозы (ниже -25) на ночь ТЭНы 3 квт включаю.
  3. Z_Gennadiy
    Z_Gennadiy
    Z_Gennadiy
    Не пойму зачем вокруг котла круги нарезать. Вставлен в кирпичный стояк (кстати стояк значительно КПД повышает, всю ночь отдает тепло в дом, даже утром еще теплый), труба алюминиевая на крыше не нагревается, рука терпит (26 лет уже служит, правда последние 10 лет не использовалась, поскольку пользовался льготным электроотоплением). Лист перед печкой кладу когда растапливаю. Искры в процессе не вылетают. Насчет отдельного помещения: нужно трехстенок пристраивать, а это уже совсем другие затраты. Золу выношу только остывшую. Так что ни грязи, ни копоти.
  4. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Первый год у меня стоял ТЭН 4 квт. Через 2 месяца эксплуатации, подсчитав расход эл. энергии, пришел к выводу, что дешевле в сильные морозы завести будильник, встать и подсыпать пол-ведерка. Мне то проще, я пенсионер, утром никуда бежать не надо.
  5. Z_Gennadiy
    Z_Gennadiy
    Z_Gennadiy
    Да 4 квт на 300кв. это просто пустая трата денег. У меня 3квт держит 40гр. на выходе. Работает с 11 вечера до 7 утра. 8ч х 3квт х 3р.= 72р. не так уж и дорого. Но вставать ночью для подсыпки. Потом хрен уснешь.
  6. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Открою страшную тайну (тока никому не говори:no:) - со мной в доме проживает дочь с зятем. Поэтому если я крепко :son:, за котлом зятек присматривает :pioner:
  7. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Вам, конечно, видней, но я очень сомневаюсь. Года через два, в углах помещения (помещений) под потолком, все сами увидите.
  8. Z_Gennadiy
    Z_Gennadiy
    Z_Gennadiy
    Хорошо. Через два года отпишусь. :)
  9. 1958marina1985
    1958marina1985
    1958marina1985
    Определял или имеет данные кто нибудь о минимальной производительности котла.
  10. Prorock
    Prorock
    Prorock
    не знаю в чем различие... У нас ДПК орех 6000, ССПК 8000, антрацит 11000...
    И правда - время пройдет и закоптится. У меня в котельной и мусор от дров и щепки мелкие после колки для растопки и бардак частенько. И убираю я это по настроению, а не так чтоб жена ходила и шпуняла что там просыпалось или типа того. Да и тяга бывает обратная при растопке иногда что дым вовнутрь валит. Поэтому копоть всё равно появится. Да и при открытии дверки или верхней крышки иногда порция дыма влетает.
    у меня 2х3, под утро включаются по датчику температуры.
    Это как? И для чего?
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Что-то вопрос не вполне корректный.
  12. 1958marina1985
    1958marina1985
    1958marina1985
    @1958marina1985,
    Возможно построил коряво предложение. Мне осенью при температуре ноль - плюс 5 необходимо 1,5 - 2 квт мощности. Теплопотери дома 100 вт/градус. Нет желания жить в это время как на экваторе. Отсюда и вопрос.
  13. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Каждый по разному регулирует температуру в доме. Кто-то просто открывает окна, кто-то тупо не топит и ходит в валенках.
    Лично я при таких температурах НВ выставляю регулятор тяги на 40 градусов и топлю один раз утром и один раз вечером. Правда, у меня во всех комнатах на батареях установленны регуляторы, с электронным задатчиком температуры, поэтому как бы от сильной жары не страдаем.
  14. 1958marina1985
    1958marina1985
    1958marina1985
    Наличие регуляторов на батареях облегчает поддержание необходимой температуры в помещениях- это бесспорно. А какой режим работы котла при этих температурах: t прямой и обратной воды, величина расхода (циркуляции) воды через котел, особенности загрузки топлива?
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Дельта Т примерно 5 гр. (40 - подача, 35 - обратка). По расходу сказать ничего не могу, не замерял. Мощность насоса 60 Вт. Загрузка угля только через дверцу топки, без каких либо особенностей. Розжиг - безредукторная газовая горелка. Дом - два этажа. Отапливаемая площадь около 300 кв. м.
