1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Стабилизатор тяги дымохода
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Камину это хорошо. Даже идеализм
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это выполнено далеко не для. :)] А из за потери продаж в европе каминов с чугунными топками. ;) И убрав только одно не сжигать воздух (кислород) в каминном зале. За то появились ряд новых проблем:. :|:
    конденсат в узле подмеса и охлаждение топки в камине. и канал притока нужно утеплять и подводить, чуть ли не через весь зал. :|:
  3. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Предположим утепление канала подводки воздуха не такие большие расходы относительно стоимости самих топок, да и если на стадии проектирования озадачиться, то вообще не проблема. Выхолаживание топки? А что ей будет то ? Там от +300 до +650 С. Вот на счет конденсата в узле подмеса, вероятно ожидаемая проблема.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Хм проектирования :)].Эт как вы собираетесь спроектировать поперечное сечение канала (длина к сечению) для камина у которого нет вообще этого параметра. :aga::|:
  5. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Проектирования строения имелось ввиду.
    Канал подводки это от 100 мм до 150 мм обычного воздуховода, для большинства топок. Утеплить нет проблем.
  6. pokir
    pokir
    pokir
    Неужели это реальная картинка? из самой плохоотапливаемой зоны помещения - от пола- отбирается какой-никакой тёплый воздух, и в трубу, лишь бы не было войны, а на смену ему через подсосы -30. Оригинально!
  7. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Картинка реальная и схема рабочая. Это замкнутая система. Из помещения вообще никакого воздухозабора нет и от пола в том числе.
  8. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    60Pa.jpg Регулирует шибер что либо в дымоходе или нет сможет дать ответ такой прибор)
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ето измерительное устройство.
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Это тягонапоромер.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Все бы не плохо но его стоимость привышает даже стоимость в ЮСей в два раза. А для покупки его для бытовых нужд ставит под сомнения какой либо экономии. Проще на эти деньги купить на сезон дров. :)]"U" образная трубка куда точнее покажет состояние дел с тягой прям в онлайне :)] и при наличии рулетки стоит сущие копейки. Или механ. тонометр найти. :)]:super:
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    а мех танометром как измерить разряжение. У меня тонометр есть.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Тонометр еще не разбирал. :)]
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Хороший механический тонометр стоит не меньше тягонапоромера. :)]
  15. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Тонометр показывает мм. рт. ст. - вообще мимо 10Па = 0,07501 мм рт столба - Что там можно намерить и разглядеть .?
    U образная трубка - слишком грубые показания 10Па = 1,01974 мм водяного столба.
    На 2800 р - безусловно можно купить дров.
