Как поднять уровень воды в пруду?
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Sega58, 27.01.11.
  1. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Ошибки обустройства пруда в прошлом, привели к этому вопросу.
    На данный момент пруд: диаметр прибл.-16 метров, глубина-3(4) метра.
    Плодородный слой - 1 метр. Склон краёв - 45 град. Никаких плёнок нет. Пруду 7 лет.
    Уровень воды на границе глины и плодородного слоя.
    Какие-нибудь есть эффективные способы поднятия уровня воды до краёв пруда?
    Да, забыл сказать, что пробовал положить, вкопав края бут.кауч.плёнку на 70% длины и шир. 1,5 м., пруда по склону (имеется небольший уклон ландшафта) -оказалось неэффективно-вода медленно, но верно уходит до своей отметки::
  2. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Мое мнение- эффективным будет глиняный замок! По периметру на метр - полтора снять плодородный слой и заменить голимой глиной! Перед этим, понизив уровень воды ниже уровня границы плодородного слоя и глины!:pioner:
  3. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Рассматривал такой вариант, пока не понятны такие тонкости как:
    1. Какова ширина должна быть глиняного замка?
    2. какую вобще глину использовать-любую? или всё-таки здесь есть конкретная структура-ведь присутствие в глине песка может скажаться на её пропускной способности.
    3. Опалубку в этом случае что ли строить-ведь, как я понимаю нужно будет тромбовать глину- ведь с одной стороны пустота, а с другой стена чернозёма.
    4. Углублять ли глину в глину, т.е нужен ли типа замок в глине чтоб вода между слоями глины пруда и замка не пошла.
    5. Какова гарантия при глиняном замке, что он закупорет наглухо?
  4. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Ширина ,чем больше тем лучше! На своем опыте расскажу следующее- у меня через весь участок проходит дренажная конава , которая представляет из себя траншею глубиной около0.5-0.8м, в которую уложен геотекстиль ,а в нем щебенка. Этот дренаж я делал 11лет назад, а два года назад решил выкопать пруд , и получилось так ,что пруд обрубил эту канаву по полам. При наполнении пруда я выиграл, так как весеннии талые воды заходили ко мне по дренажной канаве, а вот после весеннего наполнения , летом вода начала уходить ,и уровень упал на как раз глубины дренажа. Решение пришло такое , ниже и выше по течению были разрыты траншеи длинной около 1метра, из них вытащили геотекстиль и щебенку и тупо забили глиной , грунтом из пруда, до сих пор проблемы не было, пока в этом году я не решил еще увеличить пруд, и опять упал уровень , но я не парюсь, знаю что необходимо будет заглушить дренаж еще выше по течению!
    опалубка я думаю не обязательно, можно постепенно поднимать уровень, а вот трамбовать обязательно, и чем сильней тем лучше!:pioner:
  5. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Бик сенкс1:super:...я глубоко задумался::
    Ну пруд спустить-не проблема, рыб выбрать и отсадить на время-уже такие этапы проходил, тоже не проблема. Дать подсохнуть и-
    50 м. х 1м.х1.2м.(глуб), затем копать и носить глину (видимо со дна-тем самым углубляя пруд) и трамбовать,трамбовать. Во что интересно это станет финансово?:faq:
    Сам видимо не осилю по причине возраста.:cool:
  6. riki
    riki
    riki
    Чехов
    По расценкам прошлого года, у меня увеличение пруда на 150м.куб , это выемка вручную грунта, и растаскивание его по площади на тележках, с последующим выравниванием, стоило 40 000 руб. Работали три талиба, думаю на ваши 50 м. куб . можно за 15000- 20000 легко вырыть! Удачи и радости от водной глади собственного пруда!:hello:
  7. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Здается мне, хлопотное дело Вы затеяли. Выше УГВ без пленки практически нереально поднять, как бы Вы не забивали берега глиной всё равно будут утечки, а это лишние головняки. Вместо, сидеть на бережку и балдеть, будете постоянно морочить себе голову проблемами.
    Может стоило бы просто углубить и расширить пруд?;)
  8. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Этт верно, дело хлопотное и всё от не знания. Пруд , а вернее яму:) рыл знакомый экскаватором. Кучи сложили рядом-так пруд и стоял несколько лет. Сидел конечно и балдел рыбку ловил, но постепенно берега ползли-стены были почти отвесные, да и две кучи давили и препятствовали стоку вод в пруд.
    Вот и настало время облагораживать и приводить всё в боле менее приглядный вид. Кучи убрал и заодно берега уклон сделал, т.е.,как Вы говорите расширил, чуть углубил на пару штыков. Вот и захотелось водную гладь приблизить. Так то заливаю почти до краёв, но постепенно вода на свой уровень становится.
    Теперь у меня не пруд а почти озеро:)]
    Так штаааа...делов ещё вагон с этим прудом;)
  9. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Так и будет. Плясать нужно от уровня грунтовых вод. Удачи, занятие это увлекательное и капитальное.:hello:
  10. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    У меня пруд 7 соток, глубина 2.8. Пытался подливать-как только достигнет плодородного слоя-сразу мутнеет.Уровень колеблется до 1 метра (без подлива)У тебя глубина нориальная, не заморачивайся, чтоб был уровень поверху нужно переделывать водоемв пленочный.
  11. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    О! У меня практически такой же уровень, правда сам пруд по-меньше (прибл.3 сотки). В меньшем немного берега всё-таки давят.
    Второй вариант-может закрыть берег, например, сделать ДЭК по контуру. Правда будет ли это смотреться:faq:
    :(а со стороны бани, например, как жена просит, пристань с лодочкой:ogo::)]
