1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
ТТ Котел "ШаПКА"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MisterX_MisterХ, 01.10.17.
  1. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    @hasanich, я как понял если топить углем то вентилятор будет необходим. В 15 кВт версии не зря два поддувала - одно для дров а второе для угля.
  2. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Испытал топку углем. В целом неплохо, уголь горит. Но у нас на улице всего пока минус десять, поэтому на угле довольно жарко, приходиться максимально душить котел. Бункер засыпал примерно на треть, горит часов 5-6, конечно приходится шуровать время от времени. С дровами не пробовал полную топку загружать, интересно прогорает всё без шуровки? Еще такой вопрос, может кто подскажет, весь уголь не прогорает почему-то. Оставил на ночь, прикрыл поддувало, часов в 5 батареи начали остывать, т. е. печь потухла, включилось электрическое. А утром заглянул, часть угля лежит на колосниках не прогоревшая, именно уголь, не шлак. Кто-нибудь пробовал еще топить углем?
  3. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Уважаемые форумчане и пользователи данного котла. У меня такой вопрос. Топлю его несколько дней, в основном на ночь, и вот во время топки, на веранде, где он установлен, постоянный запах, то ли дыма, то ли еще чего, какой то химический. Крышку во время горения не открываю, загрузил бункер, разжег, и он горит. А запах все равно есть. Из-под крышки дыма не видно, все уплотнил, дымоход тоже не сифонит, тяга нормальная. Может, кто знает почему так, или запах в любом случае будет?
  4. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Если новый, может быть, краска кое где обгорает.
  5. hasanich
    hasanich
    hasanich
    @шуфан, Может, конечно, тоже об этом думал. Ладно, видно будет. В целом, на данном этапе, считаю котел не плох.
  6. postcoder
    postcoder
    postcoder
    Устюжна
    Встроил в свой котел 25 кВт горелку общемаш.
    Дровами не успел затариться к этому году, а горелку с прошлого котла своего пристроил к котлу.
    По сравнению с котлом КЧМ, этот котел просто супер снимет тепло с пеллетной горелки. Зольник у котла просто шикарен. Я истопил 500кг пеллет и решил почистить котел, хотя еще 200кг можно было спалить. КЧМ я чистил каждые 2 дня, а этот один раз в 9 суток, думаю можно и раз в 2 недели, я имею ввиду после пеллет.
    Теплосъем благодаря турбулизаторам просто супер. Тепло снимает с горелки по максимуму.
    Очень доволен.
    Будут вопросы отвечу.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Откуда знаете? ;) Т дымогазов измеряли?
    Конечно. Фото бы глянуть. Всем будет полезно.
  8. postcoder
    postcoder
    postcoder
    Устюжна
    Если будет видео ответ устроит? :)]
  9. postcoder
    postcoder
    postcoder
    Устюжна
    По дымогазам был вопрос. Вчера была возможность померить температуру отходящей трубы, где установлен шибер, тепловизором. Температура трубы 130 градусов.
    Решил сделать эксперимент, поставил перед горелкой на небольшом расстоянии, вертикально керамическую плитку. Через несколько минут проверил, температура трубы упала до +108 градусов.
    Думаю если немного заморочится, можно будет понизить температуру дымогазов и снять с горелки по максимуму тепла.
    Сейчас горелка работает в режиме 8кВт на нагрев и 4 кВт на поддержании на подаче 46-48 в доме 22-23 градуса. Пока отапливаю 150 квадратов.
    На первом этаже отапливается 100 квадратов, на втором 50. Но на втором этаже пока еще нет отопления, все отапливается за счет теплого воздуха с первого этажа. Нужно еще паять отопление.
    В принципе доволен работой горелки в паре с этим котлом. Главное это универсальность данного котла, снял горелку и дровами можно топить или углем, уж чего у кого есть.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Значит вутри где то под 200.
    Для 8Квт при 25ом котле чего то до фига-(. У меня такая температура в дымоходе, то же на 25 ом весьма среднем котле, при мощности работы горелки (такой же старой РВ) в 20Квт. Налицо недостаточный теплосъём. Отсюда ясно почему габариты котла такие как есть.
  11. postcoder
    postcoder
    postcoder
    Устюжна
    У меня установлен датчик pt1000 - только как померять им температуру не знаю.
    Он подключен к Польской автоматике, но не показывает температуру, а только измеряет и делает там какие-то вычисления. Я бы подключился к нему и снял бы показания, только как это сделать не знаю.
    Может у кого есть опыт?
    Подскажите как это сделать?
  12. postcoder
    postcoder
    postcoder
    Устюжна
    Попробовал я считать данные с датчика pt1000 с помощью вольтметра.
    При горении горелки в режиме поддержания 4кВт сопротивление 1216Ом (56,8С), при горении горелки в режиме нагрева 8кВт сопротивление составило 1330Ом (86,8С). Если верить данным по переводу Ом в градусы, то даже очень не плохо. Датчик доставал, прочищал, шибер открывал, закрывал, чтобы были более точные измерения.
    Если неправильно подсчитал, подскажите более точную информацию если кто в курсе.
  13. postcoder
    postcoder
    postcoder
    Устюжна
    IMG_1214.JPG Сегодня получил посылку от производителя котла.
    В посылке пришли новые турбулизаторы для котла. В приложенном фото те которые с налетом пепла это те, что были в стандартном комплекте, те что новые это присланные для экономии пеллет.
    Что хочу сказать, показания прибора в нагреве 8кВт были на старых турбулизаторах 1330 Ом, с новыми 1258Ом, разница на 72 Ома.
    В предыдущем посте не верно все таки рассчитывал градусы. Если верить другому источнику то 1330 Ом (127С) что в принципе совпадает с показаниями тепловизора, а 1258Ом (99С).
    Т. е. теплосъем увеличился на 20% надеюсь и расход пеллет уменьшится.
    Так, что котел очень универсальный. Единственный недостаток если говорить о встраивании горелки это низкий по высоте проём. Если решите устанавливать горелку на этот котел, заранее узнавайте у продавцов или изготовителей горелок размеры проема под горелку в котле ШаПКА-25 это всего 100мм.
    Предыдущий котел КЧМ хочу продать комплектом с этой горелкой, вот и озадачился поиском новой горелки т. к. не любая горелка встанет в дверцу.
    Но зольник котла впечатлил. Первую партию пеллет 500кг сжег и перед следущей решил почистить котел. Сейчас сжег 800кг, но еще не чистил зольник, думаю что еще 200кг можно будет сжечь без чистки.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А эта Общемашевская горелка влезла в проем Шапки? Я так понял это у вас горелка РВ 10/20,но вообще в проем в 100 мм проблема конечно вставить горелку, у меня Терминатор-15, она маленькая, круглая, диаметр 110 мм, получается и она не влезет, или можно немного подрезать сверху и снизу по центрам по пол см? А поменять решили горелку наверное потому, что хотите взять с мехочисткой или ворошителем, т. е. всеядную?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У Общемаша есть специально модифицированые горелки (сплющенный ковш) для установки в узкие дверцы. В основном это котлы типажа КЧМ.
