1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту. Часть 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Форумчане, может кто подскажет дельный совет как закрыть пустоты в ребрах профлиста при организации люка?
    Сверху мы прикрутили брусок на нужную высоту заливки, а в гофрах как закрыть, пены одной боюсь будет недостаточно. Вырезать из доски трапеции, крепить к бруску, долго и подгонка нужна, щели все равно будут...
  2. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    @Mara11, можно вырезать из пеноплекса трапеции в распор засунуть и пропенить стыки. Я так делал, только пенопластом, он послабже
  3. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Здравствуйте, кто может подсказать какой использовать двутавр и на каком расстоянии друг от друга ложить.
    Между двутаврами планирую приварить профлист как не сьемную опалубку положить на него утеплитель и сверху залить стяжку с теплым полом, это все на первом этаже с подвалом, дом ПМЖ 6*7 внутри двутавры планируем ложить по короткой стороне спасибо за советы
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  5. Lexxh
    Lexxh
    Lexxh
    Тамбов
    Скажите Winder, можно ли для схемы 5-6м заменить профлист H114 опалубкой из пенопласта согласно рисунку? (зеленое - пенопласт, сверху бетон)
  6. rudiem92
    rudiem92
    rudiem92
    Здравствуйте подскажите пожалуста при пролете в чистоте 3,55 какой профлист использовать и армирование, нет ли таблички по которой можно определить по длине пролета какой профлист и какое армирование заложить заранее спасибо
  7. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Пара вопросиков:
    На всех схемах монолитного перекрытия по профнастилу арматуру кладут в каждый жёлоб, а можно потолще но не в каждый. Сила привычки?
    И зачем сверху сетку, она там по идее не нужна. Тоже сила привычки?
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вот вам табличка
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вот вам наглядный ответ https://www.forumhouse.ru/posts/22353232/
  10. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Я не Winder, но понятно, что можно. Проблема будет с тем что грани пенопласта будут крошиться когда при заливке по ним ходить будете. Хорошо если крошка эта потом всплывет в бетоне, а если застрянет где то за арматурой- будут локальные полости. Надо будет верхнюю сетку потолще, поставить ее на подставки для сыпучих оснований, и бетон обязательно П4 - в нем больше шансов что крошка пенопласта всплывет. Если будете подавать бетононасосом - подсовывайте лист фанеры под струю, а то щебнем раскрошит пенопласт. Но вообще для пенопласта целесообразна схема ребристой плиты, там где ребра через метр.
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Без проблем. Пилили трапеции из обрезков ОСБ, в принципе можно из чего угодно - давление там небольшое. Щели запенить (пена и держать будет). Снизу прикручивали на брусок, прикрученный к стене, который поддерживал сам профлист. На все примерно день работы.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посмотрите тему "Ребристое монолитное перекрытие" 1 часть, там как раз по пенопласту.
  13. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Скиньте пожалуйста фото, кто и как вяжет поперечную арматуру из 6мм. Не знаю как проще и крепче связать нижнюю арматуру с верхней
  14. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Barmen, добрый вечер! У меня такой же фундамент, в июле планирую ставить под крышу из арболита, перекрытия планирую по профнастилу Н-60 0,5 мм только пролеты у меня 3.25 м. У меня вопрос, как вы убирали подпорки из под профнастила? И делали ли Вы гидроизоляцию между ростверком и монолитом. Заливать собираюсь сразу всю площадь и ставить арболит на получившийся монолит. Фундамент получается свайно- плитно- ростверковый) П. с. армировали ли Вы арболитовую кладку?
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мне сдается. что все можно сделать гораздо проще и дешевле. Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/145295/page-168#post-22877151
