Помогите неучу как лучше осуществить вентиляцию из труб диаметром 110 мм для каждого помещения своя труба и все это в коробе или все отверстия в один короб без труб? Надеюсь понятен вопрос. Вытяжку надо организовать из кухни, котельной-постирочной, но не для котла, душевая на первом этаже и ванна на втором, еще и стояк на крышу надо вывести, как это все лучше сгруппировать? Подскажите, буду признателен. Планы этажей ниже
Всю вытяжку из каждого перечисленного помещения делать отдельно, так регламентирует СНиП. Т.е. отдельно вытяжку из кухни, отдельно из санузов, отдельно котельная, иначе никак. Да и вытяжной стояк должен быть выше конька крыши на 2м.
Это все понятно, вопрос можно ли их разместить в одной вентеляционной шахте. В других темах писали что из стояка канализации может после сверху на улице задуть через трубу вентеляции кухни. А зачем тогда нужен короб или как по другому называют вентеляционная шахта.
Отдельные воздуховоды можно разместить в одной шахте. Т.е. в одном коробе можно провести разные вытяжки, но внутри короба каждая идет в своем воздуховоде. Если сделать коллектор на естественной вытяжке, то избежать передавлевания будет очень трудно. Если есть вентиляторы и поставить обратные клапаны, то ничего никуда не "передует". Если вытяжки естественные, то зависит от тяги.
точно, можно кстати крышные вентиляторы использовать, а чтоб запахи не куда не проникали, для этого и поднимаем вент. шахту на 2 м выше конька крыши...
Все будет работать и ничего никуда не будет задувать и затягивать.. У меня 5 отдельных утепленных вент каналов в одной трубе выходят на крышу. Все работает отлично без вентиляторов на естественной тяге. А высота вент трубы от конька делается так же, как и дымоход. Принцип один и то же.
2 метра,2 метра.высота трубы зависит от расстояния выхода трубы до конька крыши. автору. ведите воздуховоды из каждого помещения в одном коробе.на верху делайте выходы не вровень друг к другу, а чуть со смещением по высоте.если у вас не будут стоять вентиляторы то перетекания(эфект обратной тяги) возможны летом.
