1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Посоветуйте печь-камин с водяным контуром для обогрева дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Shenbao, 18.05.10.
  1. Shenbao
    Shenbao
    Shenbao
    Гость
    Здравствуйте! Решил на даче для отопления дома установить печь-камин с водяным контуром (батареи уже по дому разведены давно, планировалось делать электрокотел, но сейчас передумал ввиду небюджетности электричества), отапливать нужно примерно 2 этажа 8х9 метров, какую печь посоветуете (планирую печь-камин установить в стену между комнатой и террасой, камин будет в комнате, а топка для печи в террасе), на что обратить внимание, какие подводные камни, нюансы установки, может кто контакты какие-нибудь посоветует? Или задумка нереальная?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ИМХО единственным источником тепла ставить глупо. Тогда уж лучше твердотопливный котел закрытый. Или печь - камин, но в паре с электрокотлом.
  3. Калашников
    Калашников
    век учись...
    Калашников
    век учись...
    Россия + Шенген
    ...задумка реальная, но у моей родни всё про запас., и котёл твёрдотопливный, и газовый с колонкой, и печь-немка подключенная в грубу на восемь ходов.
    Запас карман не тянет, особенно сегодня.
  4. lapta
    lapta
    lapta
    Сам думал так же обойтись камином с водяным контуром(ВК). Посчитал, вообще не реализуемая задача. Дом 130 кв.м, 8,3 на 10,2м, два этажа только с воздушной разводкой получается и то, только обычной топкой, потому как у топки с ВК калориев не хватит. И потом самый главный вопрос, а если перегреет? Эта проблемма и на форуме не однократно поднималась. Единственный вариант - пелетный камин с ВК, но ценник не адекватный, зато там автоматика и контроль расхода пелет и температуры контура.
    Согласен с товарищем выше, камин + эл. котел + водяные полы, выход.
  5. Vipkamin
    Vipkamin
    Инженер
    Vipkamin
    Инженер
    Печь камин от Меты Ангара Аква, но слабоват. Почитайте о каминах с водяным контуром Брюнер. Много статей. Немцы подходят основательно. Правда подводный камень немцев - автоматика, дом должен быть с бесперебойным электрическим питанием.
  6. Vipkamin
    Vipkamin
    Инженер
    Vipkamin
    Инженер
    Извини но ты не посмотрел наверно расход пеллет, к пеллетному камину нужен огромный ангар для хранения пеллет! Сарая маловато. При стоимости пеллет в России и их дефиците + стоимость пеллетной печи - окупаемость уходит глубоко в минус. Уже не раз это обсуждалось с производителями данных печей в России это только для понта!:hello:
  7. SecMaster
    SecMaster
    SecMaster
    Доброго дня!
    Тоже интересуюсь этой темой, т. к. газа пока нет, электричество дорогое, а строить хранилище для пелет не очень радует. Про Brunner посмотрел, но он стоит очень дорого и мало информации. А печь АНГАРА12 АКВА имеет полную мощность 16 кВт, а мощность водяного контура 7 кВт. Получается, что ее хватит на обогрев 160 кв. м. (из них 70 кв. м. по радиаторам) ?
