1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Четырёхметровые? Вы не шутите? :)]
    Расскажите лучше как правильно тросиком металлическим сделать:|:
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Четырехметровая = 2*двухметровая + удлиненная гайка например.
    А чего про тросик рассказывать?
    Тросик, кусок шпильки, шайба, гайка, рымгайка, зажим для троса.
    Сверли столб и крути.
  3. Олег_Саныч
    Олег_Саныч
    Олег_Саныч
    Всем доброго времени суток. У нас такая авантюра. Решили продать дачу в СНТ, квартиру в пгт и построить домик для круглогодичного проживания на земле ижс (уже имеется 6 сот, все в МО). В целом с продажи планируем поднять около 2000000+-. Хотим домик до 50кв (антиналог для пенсионеров) с максимальной функциональностью от этих квадратиков. Пока идут дебаты за бригаду (аргументище-экономия; хорошая бригада будет работать качественно, т. к. чём лучше их работа, тем продуктивнее их реклама) или за фирму (аргументище - точно знаем с кого спрашивать в случае чего; есть возможность просмотреть работы). Уже определились что будет каркасник. Нашли уйму хороших проектов. И наверное столькоже различных московских фирм. Всё таки хотим узнать мнение спецов по этому поводу. В строительстве разбираемся постольку- поскольку, поэтому не хотим попасть впросак...
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @Олег_Саныч, хотите хороший каркасный дом в России строить - придётся разобраться в строительстве именно каркасных домов на уровне гораздо бОльшем чем "постольку-поскольку" иначе "впросак" неминуем :hello:
    2млн за 50кв.м весьма неплохая сумма в 40т.р за квадрат. Я бы, имея такие вводные в подмосковье/МО (не знаю насколько далеко), обратился бы к нему, например (хотя я сам не "например" бы обратился, а вполне однозначно :hello:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/458616/
    впросак точно не попадёте и не пропадёте.
    Ну и да, скорее всего вы не "уйму хороших проектов" нашли, а скорее планировок. Именно проект должен быть качественным и сделанным тем кто знает и делает именно проекты каркасных домов. В общем мое мнение, прошу простить если что, @Yaroslaf - проект, @Raper - исполнение и будет вам счастье :hello: Это конечно если договоритесь и они свободны будут)
  5. Везучий
    Везучий
    Могу построить в Рыбинске.
    Везучий
    Рыбинск
    А мне думается, что 2 кк не хватит.
    Т. к. сюда входит земля, а она в Мск недешевая.
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    У него уже есть 6 соток.
  7. Везучий
    Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Сорри, пропустил.
    Но в любом случае, это не очень большая сумма. И перед строительством я бы все 100 раз просчитал.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Посмотрите эту тему
    Картинка оттуда.
  9. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Думаю уложиться можно, но материалы надо брать по акции и в средней ценовой категории. И надо нанять хорошего спеца по каркасному строительству. Самому все равно глубоко в тему не вникнуть. Мое мнение - на шести сотках ставить дом-это утопия. Хотя бы 9-10 соток. Ну если только это район самого ближнего Подмосковья -типа Королева, Химок, Мытищ и прочая. Тут и правда ценник высокий.
    Если это типа Сергиева -Посада-то там земли много больше...и дешевле.
    Еще вопрос-а что так манит МО. Газ есть на участке? Или "родные" места?
    За 2 лимона модно поискать готовый дом со всеми вдобствами...но в 80-100 км от МКАДа.
    С годами нервная система уже "плохо держит" все эти косяки, прогулы и нервотрепки с рабочими...
    а они, в случае самостоятельной стройки, будут точно...
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И потратить нервов и сил еще больше)
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    диагонали по скатам достаточно из дюймовки по 2 90х гвоздя на стропило.
    диагонали подконьковой стены по 2 "сотки" на стойку. и тоже можно из дюймовки.
  13. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Вы определились, либо диагональные связи по стропилам, либо по несущей стене... бейте по три гвоздя 120мм в стойки несущей стены, а стропила не трогайте (облегчите свой труд).
  14. Олег_Саныч
    Олег_Саныч
    Олег_Саныч
    Всем спасибо за советы. Добавлю больше информации для ясности. Квартира в погибающем пгт, от которой знакомые риелторы хором кричат избавляться, дача (5 соток и летний домик) в СНТ, где 70% пенсионеры и участвовать в дружном проводе газа и воды не хотят, те самые 6 соток простаивают в развивающихся землях ИЖС, где газ обещают по госпрограмме в 2021 году, бонусом - земля эта в шаговой доступности до работы. Очень хотел услышать совет, как поступить. Обратиться в СК или все таки нанять бригаду спецов - частников? На форуме находил хороших и ответственных (по отзывам) строителей, которые в принципе выполняют те же функции, что и СК.
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Товарищи-специалисты, скажите, пожалуйста, достаточна ли паропропускная способность четырехмиллиметровой фанеры, применяемой в качестве чернового пола (снизу утеплителя-минваты) в доме на сваях (расстояние от земли - 30 см.)?
