Муравейник или крепость? Строю дом по цене квартиры. 1 часть
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем РеальнаяДача, 06.11.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    Верно.
    А поскольку все наши "ТЭНовые заводы" развалены еще в конце 90-х, ТЭНы производятся сами понимаете где. Причем, производятся они там не только для наших котлов, но и для забугорных. Так что не факт, что "итальянский" или "шведский" ТЭН служит дольше (проверено личным опытом).
  2. РеальнаяДача
    РеальнаяДача
    РеальнаяДача
    Менял тут ТЭН в бойлере и на выбор были итальянские или китайские. Внешне отличались более тонкими и хуже изолированными контактами. Так что может и все едино, но если внутри сэкономили, то неизвестно, сколько прослужит.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Идея теплоаккумулятора в виде бетонного пола и использование дешёвого ночного электричества с автоматикой управления с учётом тарифной сетки - архиправильная! :)
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    До определенных пределов по дельте температур, иначе будет баня к утру и комфорт к вечеру...
  5. РеальнаяДача
    РеальнаяДача
    РеальнаяДача
    Имеющийся опыт показал, что стяжка в 8-10 см имеет как раз необходимую инертность и дельту температур в течении суток для комфортного проживания круглогодично. Но это верно только для хорошо утепленных домов. В частности, у меня дом из SIP-панелей с толщиной утеплителя 200мм пенополистирола.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Правильная. Но сама идея отопления только с помощью инертной системы теплых полов - это компромисс между комфортом и экономией.
    При отоплении электроэнергией - это самый экономичный вариант отопления.
    Второй шаг - установка накопительной емкости.
    Третий шаг - установка радиаторов.
    Четвертый шаг - установка термостатов в каждой комнате для регулирования температуры отдельно в каждом помещении. Все-таки в комнатах есть окна и в межсезонье, а также в сильные морозы солнце может нагревать помещения так, что никакого дополнительного обогрева не потребуется, а малоинертная система отопления в таких случаях быстрее реагирует и более четко поддерживает установленную температуру в помещении и обеспечивает высокую экономичность.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну это очень предвзятое суждение. Работает и без обмана.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Очень интересный термостат.
    Зашел на сайт производителя, написано, что термостат используется для управления одним объектом регулирования, но 2-я устройствами.
    А у вас получается 2 разных объекта. Не совсем паспортный режим работы получается.
    И установлен он в бойлерной, я так понял. Т. е. регулирует температуру теплоносителя? Или воздуха?
    Расскажите подробнее о настройках и подключении.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Для какой площади дома ?
    Потому как если мы говорим про комфорт и экономию, то при наличии теплого пола в виде тепло аккумулятора
    Практически не оправдано, если посчитать не только саму емкость но и дополнительную площадь
    опять таки если мы говорим про электро отопление то более оправданы будут электро конвекторы
    В домах сравнительно не большой площади, нужен будет еще специально обученный человек закрывающий двери в эти помещения
    но все конечно зависит от требуемого гистерезиса, к примеру меня отопление только по ночному тарифу при температуре за бортом ниже чем -5 не устраивает, так как перепад в 1-2 градуса удивительно но чувствуется, а вот в межсезонье есть экономия и комфорт, и если считать весь отопительный сезон то есть экономия минуя дополнительные вложения в инженерку в виде ваших перечисленных пунктов
    ну и внешний датчик котла заметно добавляет комфорта
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Любой. Но чем больше дом тем меньше удельные тепловые потери на м2.
    Устанавливается исключительно для обеспечения комфорта.
    При отсутствии гидравлической системы - да. Но тогда мы не говорим об экономии по ночному тарифу. И может так оказаться, что гидравлическая система с радиаторами и теплыми полами по ночному тарифу окупится довольно быстро.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это аксиома, но она не имеет отношения к перечисленным пунктам
    комфорта можно добиться и другими способами, выше ведь речь шла про экономию так что нужно считать окупаемость, и если она не превысит срок службы бочки\дома\домовладельца принимать решение
    ну мы тут изначально говорим про теплые водяные полы, и наличие батарей повлечет за собой не только покупку тех самых батарей\труб\работы но и доработку коллектора, с конвекторами этого не нужно плюс в каждой точке мы получаем возможность регулирования температуры
    я не придираюсь, просто вы написали свой пост как аксиому, если бы там было ИМХО все было бы в порядке, ну и сказанное выше это мое личное ИМХО правда подтвержденное расчетами
  12. РеальнаяДача
    РеальнаяДача
    РеальнаяДача
    По-хорошему, термостат призван регулировать микроклимат в отдельно взятом помещении. Например, включать одним реле подогрев, а вторым - охлаждение. Или плавно регулируя подачу жидкости в теплые полы\батареи через головку с электроуправлением. Я же решил несколько расширить его возможности, так как у меня очень инертная система отопления благодаря толстой стяжке. Поэтому я решил управлять котлом в режиме реле времени, но выставил предельную температуру, при превышении которой термостат будет отключать работу котла. Выглядит это следующим образом: Screenshot_2018-11-08-23-52-40.jpg
    То есть при превышении температуры в 26 градусов по датчику реле отключится, а до достижения, котел будет работать с 23:01 до 07:00 каждый день. Второе реле управляет другим устройством, а точнее греющим кабелем, чтобы ночью не замерз водопровод. Да, устройство работает не совсем в паспортном режиме, но ведь работает! Надо отметить, что потенциал устройства есть, надо только поторопить разработчиков улучшить приложение, так как не все функции, доступные локально, можно менять со смартфона.
  13. РеальнаяДача
    РеальнаяДача
    РеальнаяДача
    Дело в том, что для поддержания температуры в доме электроконвекторы должны работать круглосуточно. Понятно, что они будут работать дискретно, но потребление нельзя отключить на весь дневной период. А используя теплые водяные полы и стяжку в качестве большого теплоаккумулятора, можно накопить требуемое тепло в стяжке за ночь, сэкономив на отоплении почти втрое!
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы вырвали фразу из диалога, моя цитата была касательно батарей, которые по мнению @Smart2305, должны повысить комфорт, в дневной период за счет малой инертности системы, и вот именно в этом случае электро конвекторы будут оправданы
    Речь идет про дополнение к теплому полу
  15. РеальнаяДача
    РеальнаяДача
    РеальнаяДача
    На самом деле, колебания температуры столь незначительны, что наличия батарей даже не требуется. Посмотрите график за последние пару суток. Screenshot_2018-11-09-00-27-38.jpg Я специально оставил даты и время. Последний скачок связан с работой теплого оборудования и последующим проветриванием помещения. А так, за двое суток средняя температура держится в районе +25 с колебаниями в полградуса в большую\меньшую сторону. Напомню, котел работает только ночью. Очевидно, что при сильных морозах теплопотери вырастут и дельта температур несколько изменится. Ну тогда я просто добавлю графики сюда.
