Подбор расширительного бака для СО
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем head280, 20.01.10.
  1. head280
    head280
    head280
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста как правильно подобрать объем расширительного бака для СО: критерии подбора, формулы расчета и т.п.
    Заранее благодарен.
    С уважением.
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    10% от объема СО и не стесняйтесь пользоваться поиском.
  3. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Для закрытой системы отопления объем расширительного бака подбирается из расчета 10% от объема воды в системе отопления.
    Надо пользоваться "поиском" на верхней панели форума.
    пока печатал уже вставили))
  4. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Пользуюсь таким расчётом-
    РАСЧЕТ МЕМБРАННЫХ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ (СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ)
    Для определения рабочего объема мембранного расширительного бака необходимо определить суммарный объем системы отопления VL сложением водяных объемов котла, отопительных приборов и трубопроводов.
    Ориентировочные значения содержания воды в системах отопленияВид отопительных приборов Объем системы, литр/кВт
    Конвекторы 7,0
    Радиаторы 10,5
    Греющие поверхности, совмещенные со строительными конструкциями (теплые полы) 17,0
    Объем расширительного бака V = (VL x E) / D, где
    VL - емкость расширительной системы (емкость котла, всех труб и аккумуляторов тепла, если есть)
    Е - коэффициент расширения жидкости, %
    D - эффективность мембранного расширительного бака
    1. Однако емкость системы отопления вычислить достаточно сложно, поэтому приблизительный расчет можно получить, зная мощность системы отопления, использовав формулу - 1КW = 15 л.
    Например: мощность котла для коттеджа 30 кВт, тогда емкость системы отопления (без теплоаккумулятора) VL = 15 х 30 = 450 л.
    2. Расширение жидкости - 4 % приблизительно, для водяных систем отопления с максимальной температурой до 95°С (данные достаточно точные и неопасные)
    Если в системе в качестве теплоносителя используется этиленгликоль (тосол), то приблизительный расчет коэффициента расширения можно произвести по следующей формуле:
    этиленгликоль
    10% - 4% х 1,1 = 4,4%
    20% - 4% х 1,2 = 4,8% и т.д.;
    эффективность мембранного расширительного бака D = (PV - PS) / (PV + 1), где
    РV - максимальное рабочее давление системы отопления (расчетное давление предохранительного клапана равно максимальному рабочему давлению), для коттеджей обычно достаточно 2,5 бар;
    PS - давление зарядки мембранного расширительного бака (должно быть равно статическому давлению системы отопления; (0,5 бар = 5 метров)
    Например: площадь коттеджа составляет 300 м², высота системы 5м, мощность котла 30 кВт, объем теплоаккумулятора 1000 л; тогда объем необходимого расширительного бака составит:
    VL = 30 х 15 + 1000 = 1450 л.
    PV = 2,5 бар; PS = 0,5 бар;
    D = (2,5 - 0,5)/(2,5+1) = 0,57
    V = 1450 х 0,04/0,57 = 101,75
    Выбираем расширительный мембранный бак 110 л, давление зарядки 0,5 бар
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Те же 10% и получились :)]
    Смысл точных расчётов, если емкость системы определяем приблизительно?
  6. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Дык человек и просил формулы. Кроме того, есть еще СО, с рабочим давлением 0.15МПа, например больщинство стальных котлов, тут не везде влезете в 10%.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот как раз при давлении в 1,5бара, 10% т.е. 145л аккурат и получается.:)]
  8. omegas
    omegas
    omegas
    Новосибирск
    А чем будет плохо, если расширительный бак будет значительно большего объема, чем 10%?
    Просто сперва планируется запустить один этаж и все тонкие моменты на нем обкатать, а второй этаж уже сделать с учетом недочетов первого. Но многие вещи сразу берутся из расчета системы на 2 этажа.
    И от чего зависит диаметр горловины бачка? Вижу в прайсах разные диаметры у идентичных обьемов.
  9. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Здравствуйте, друзья!
    В моем настенном котле вайлант расширительный бак объемом 6 л. В со залилось 65 л воды. Нужно ставить доп. расширительный бак или нет?
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Правильно считаю: 500 метров трубы теплого пола наружным диаметром 16мм, с толщиной стенок 2мм.
    16-2*2=12мм
    3,14*0,006^2*500=57 литров воды. Следовательно расширительный бачок нужен на 6 литров?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @TheArk, В котле встроенный РБ
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    так не во всех
  13. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Извиняюсь за совсем чайницкий вопрос: объём расширительного бака, указанный производителем - это его физический объём, или рабочий объём? Или для этих баков (в отличие от гидроаккумуляторов) это одно и то же, то есть если в СО 100 л. этиленгликоля, то нужно тупо ставить бак на 15 л?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Расширение воды в 4% принято при ее нагревании от 10 до 90 градусов,
    вряд ли вы в теплый пол будете такую температуру подавать.
    Для теплых полов до 50 градусов, расширение воды в районе 1%
    Таким образом объем расширительного бака на теплые полы можно брать и поменьше, если такой найдете :)
