1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. Геннадий-СПБ
    Геннадий-СПБ
    Геннадий-СПБ
    Доказывать нечего, бумага впитывает воду, становится тяжелее и оседает!
    по этому эковату на стены по технологии наносят только с клеем. Изучал этот вопрос!
    Минеральную вату задувают, ее даже производят специально под задувку! Фины очень любят такой способ утепления.
  2. Геннадий-СПБ
    Геннадий-СПБ
    Геннадий-СПБ
    На мой взгляд 300мм утепления минеральной ватой уже перебор, 200-250мм для лен. области достаточно!
    Нашел табличку для сравнения.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не дотягивает https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=198&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=253
    а в потолке утеплителя много не бывает
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    200 вроде ротнормам не хватает с учетом дерева, а 250 норм. еще прелесть чердака, что можно меньше дерева использовать сверх лаг, т. е. доп утепление дешевле (и эффективнее). плюс если место позволяет можно засыпать и что-то не индустриальное, если есть доступ нашару.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Фиг его знает...разве, что в РФ. :|: я бывал на многих заводах по производству ваты (не в РФ), и там не знают о такой продукции, как "клочки". Хотя нет - Белтермо продает дробленые отходы - "экономика-ж должна быть экономной" (Л.И.Б.)
    Так и вижу: сидит младший задуватель, и рвет плиты на клочки...А потом задувают. 21-й век жеж. ;)
    P. S. Скандинавы уже имеют норматив по утеплителю "в потолке" - 400 мм. Сссыль не дам, т. к. она в скандитеме, а искать...:no:
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Ну ладно там один написал, гг, но остальные-то что? в гугле забанили? ничего эрэфского в засыпных утеплителях (в т. ч. из ваты) нет. и никакой сотрудник не сидит и ничего не рвет на клочки, как он этого не делает при изготовлении эковаты.
    ps: в нормах на утепление тоже нет никакого сакрального знания. скандинавы решают ту же задачу, что и мы - определение экономической целесообразности утепления - просто при их параметрах она имеет другое решение. сделать "как у них" не имеет прагматического смысла, т. к. тепловой комфорт обеспечен минимальным утеплением.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Производителю выгоднее свою бракованную партию повторно пропустить через печь и экструдер.
    Есть мнение, что в РФ таки клочки ваты изготавливаются в гаражах при помощи миксера и пары иноземцев. Из обрезков и прочей дряни.
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Наша гаражная адаптация не повод зубоскалить по поводу рабочей технологии. и да, буржуины эти засыпные варианты изготавливают из переработанных отходов, а не из неудачных матов. ну так и над эковатой с буковками почему-то никто не угарает.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так об этом и речь. В стремлении скопировать вот это все "иностранное", почему-то копируем так, что у них продукт призван давать вторую жизнь ресурсам, а мы на него херачим первичку.
  10. neios
    neios
    neios
    Добрый вечер. Достраиваю помещение под ПМЖ, которое досталось в наследство.
    Каркас, снаружи слоями: сайдинг, рейки, ветро-влаго защита (плохая, типа изовер А, тонкая как салфетка), OSB3 9мм.
    Встал вопрос утепления.
    Первый вариант, утеплить стену ППС плотностью до 10 кг, пароилозяция пленкой с проклейкой швов.
    Второй вариант, снять сайдинг, фанеру, врубить укосы, добавить ригеля с бриджами и сделать такой пирог: улица, сайдинг, контр-рейка, мембрана, 150 мм мин вата, 50 мм мин вата в перекрестный каркас, пароизоляция и OSB3 от внешней стены. Потом ГКЛ
    Лучше второй вариант?
    Если первый вариант, когда начну прогревать помещение, куда влага с пирога пойдет?
    Если пришить рейки к каркасу внутри и сделать вентзазор с пропилами в обвязке в 5 мм и вывести этот канал под конек и утеплить минватой?
    Я так понимаю, когда это все делали, хотели как у американцев - осп минвата осп, но про кондесат не думали в наши перепады температур.
  11. neios
    neios
    neios
    Забыл добавить, ППС-14 есть примерно 4 куба, остался от стройки товарища, поэтому и думал его с пропенкой стыков сажать в каркас без переделки, как как уже погода не позволяет активно раскрывать стены дома =(
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А зачем снимать ОСП и переставлять ее внутрь, врубать укосины и бриджи? У вас сейчас по сути плитная обшивка ОСП по стойкам. Соотвествтенно укосины не нужны. Над оконными и дверными проемами должны быть ригели. Если их нет, поставьте их с внутренней стороны. Дальше спокойно утепляйте мин плитами. Бриджи для этого не нужны. Потом перекрестное с шагом 400, пароизоляция с проклейкой и обшивайте сразу ГКЛ.
  13. neios
    neios
    neios
    Конденсат выпадет на мембране под сайдингом получается? Я думал снимать, что бы вент-зазор сделать.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Регион у вас какой?
  15. neios
    neios
    neios
    Московская область, Истра примерно
