1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Предыдущая тема
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 25
    Всё таки хочется определится.
    можно ли обойтись накладными укосинами? поначалу этот вариант втоптали в грязь основательно (а так это хотел сделать текущий строитель). теперь есть мнение, что если поставить нужное количество накладных укосин то всё будет хорошо.
    прежде чем предъявлять что либо строителю, хотелось бы получить ясность, чтоб не выглядеть совсем дураком или обвинять без оснований.
    речь сейчас только про укосины/осб...
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    с чем-то всегда будет лучше, чем без чего-то. и чем больше элементов, дающих диагональную жесткость вы сделаете, тем лучше. ну например, если вы начнете делать накладные укосины, то у вас появятся проблемы с внутренней обшивкой. а если зашивать стены "накладными укосинами" в виде диагональной обрешетки с небольшим шагом, то это уже будет сравнимо с плитной обшивкой. и тогда встает вопрос - нафига козе баян?
    в случае гипсокартона можно совместить диагональную жесткость с отделкой, но есть мнение, что в сезонном доме гкл может отсыревать и терять жесткость. не знаю, на сколько это правда. ну есть и промежуточные варианты - часть стен зашивать изнутри фанерой/осп, например в зоне кухни и санузла, где это выполнит роль сплошных закладных под навесное оборудование и мебель, а заодно и придаст жескость.
    но сначала нужно решить проблемы с пролетами и проемами.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Отправьте его СП почитать, просто основные моменты
  4. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    есть нюансы.
    1. мой каркас сейчас снаружи обшит ВВЗ мембраной. соотв. если я его сейчас снаружи буду обшивать ОСБ, мне ещё один раз нужно будет всё мемебраной укутывать, чтоб защитить ОСБ, - лишний расход средств.
    2. проблемы с внутр. обшивкой не так сложно решить. и это метод который был запланирован, соотв. в этом случае строитель использовал допустимый подход, а ранее были отзывы что это вообще полна Ж, и всё сложится не успев подняться.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. Диагональную зашивку все равно нужно будет закрыть ввз
    2. у вас все сложится не из за отсутствия плитной обшивки. И диагональная зашивка не спасет от полной ж.
  6. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    3. усилить окна и двери попрошу. там скорее всего не сложно будет. - скорее всего там проблем быть не должно.
  7. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    диагональную обшивку не планирую.
    есть вариант накладных укосин снутри, или обшивка ОСБ снаружи.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Жесткость каркасу можно придать либо плитной обшивкой, либо правильно врезанными укосинами, причем во все места:)] Можно придать жесткость зашив дюймовкой не врезая, но делается это все чаще сплошняком) Ваш "строитель" сколько укосин планирует?) и на сколько гвоздей? и какую нагрузку держит один гвоздь?) и т. д. раз рекомендует, значит должен все знать...
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    у вас пока каркас в целом полная ж :) какие-то укосины в каком-то количестве решат какую-то часть проблем, но не сделают ваше строение полностью беспроблемным.
  10. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    @bulatik85, накладные укосины изнутри выльются в геморрой со внутренней отделкой,
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    ну допустим, если сделать укосины по всем углам всех стен, то контр обрешетку такой же толщины под вагонку под эти укосины подогнать будет не сложно.
    если подпереть перемычки вторыми стойками, то основная проблема остается в перекрытии.
  12. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    @CharAznaburu, ну вот контру придется покупать - доп расходы. Ещё один слой ввз автор отверг как неприемлемо дорогой.
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    а, я забыл, что он вагонку прямо по стойкам планировал. тогда, конечно, лишние расходы. но они будут при любом варианте.
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    А что если укосины прибить поверх вагонки?)
    опа!
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    РСВФ: русский силовой внутренний фахверк
