Входная дверь и окна в тонкний газобетон
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем pirumov, 22.01.11.
  1. pirumov
    pirumov
    pirumov
    Киев
    Собственно вопос в том, как правильно и какие установить входную дверь и окна в проем из газобетонного блока толщиной 100 мм. Больше интересует дверь, т.к. с окнами, как мне кажется, проблем должно быть меньше.
    Проем дверной сверху имеет швелер, снизу бетонный порог. Спасибо за советы.
  2. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Надо делать обвязку из металла, или раму двери сразу из швеллера.
  3. pirumov
    pirumov
    pirumov
    Киев
    а в обвязаный металлом проем вставить готовую (красивую :) китайскую) дверь со своей рамой возможно? Или лучше прямо на обвязку цеплять дверь?
  4. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Вот возможные варианты узлов крепления стальных дверей в стены из газобетона. Но вам как правильно сказали выше подойдет лишь обвязка проема стальной рамой с креплением к полу анкерами, а к перемычке сверху сваркой. К обвязке крепите уже раму китайской двери, засверливая обвзяку, и нарезая в отверстиях ней резьбу под болты, которыми притяните китайпром. На улице и прямых солнечных лучах китайская дверь облезет лет за пять.
    Схемы крепления:
