Покритикуйте сауну
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kiz, 22.01.11.
  1. kiz
    kiz
    kiz
    Сауна в доме, в подвале. Долго не знали как к ней подступиться. Нужны советы и, возможно, критика.
    Нюансы - в санузле боковые стены есть, стены с дверью пока нет.
    Стены между комнатой отдыха и сауной пока нет.
    Всё ли мы учли? Удачна ли планировка?
  2. Paha
    Paha
    Paha
    А где раздеться можно?
  3. kiz
    kiz
    kiz
    В комнате отдыха на противоположной от кресел стене будет вешалка.
  4. Paha
    Paha
    Paha
    В основном забывают небольшое помещенье для одевания-переодевания.Я тоже забыл,когда строил баню,но у меня поправимо-много места.Сосед тоже забыл-у него сложнее,уже не вкрячишь.Представьте,сидите вы за столом,отдыхаете,расслабляетесь,тут перед вами причиндалами трясут.А если смешанная компания-ваще проблема.
    Что за помещение с другой стороны стены от предполагаемых вешалок?
  5. kiz
    kiz
    kiz
    Там лестница на 1 эт из подвала. В санузле достаточно места, может там сделать вешалку-переодевалку?
  6. Paha
    Paha
    Paha
    Может и так.
    Можно еще подумать на тему не закрытого помещения для переодевания,а какой то стенки-перегородки и там же вешалки для верхней одежды.
  7. kiz
    kiz
    kiz
    Верхнюю одежду оставим на 1этаже, сауна в подвале. Речь про среднюю и нижнюю -))
  8. Paha
    Paha
    Paha
    Среднюю и нижнюю и имел ввиду)
    В с/у не кошерно имхо
  9. kiz
    kiz
    kiz
    Ок, проблема понятна. В принципе около лестницы в пордвале есть еще помещение. Приспособим под раздевалку. А в смысле планировки как этот вариант. У меня есть некоторые сомнения по поводу угла, гле вход в ванную и сауну. Не смотрится ли слишком инородным здесь? И в исполнении - это очень будет сложно выполнить из кирпича или пеноблока?
  10. Paha
    Paha
    Paha
    По поводу кирпича или блока-это не знаю, а вот решение сбрить углы поддерживаю.Чем меньше квадратности,тем красивей.Вот моя парилка.Тоже со сбритым углом.Прямая смотрелась бы плохо.
  11. Рыбачка Соня
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Раменское
    А из сауны в санузел и обратно через комнату отдыха получается надо ходить? Хотя в простыне, наверно, не критично.
  12. Paha
    Paha
    Paha
    Дык в простынях вроде все и ходят.Если из парилки сразу в с/у-потери тепла через доп.дверь.
    Главное в С/у дверь не стеклянную делать))
  13. kiz
    kiz
    kiz
    Простыни постараемся -)) не забывать. В СУ дверь не стеклянная. Я так понимаю серьезных ляпов в проекте сауны не найдено. Можно приступать к стройке.
    Вот моя парилка.Тоже со сбритым углом.Прямая смотрелась бы плохо.[/QUOTE]
    Симпатично. Своими руками? Какое у Вас дерево в парной используется?
  14. Фрай
    Фрай
    Фрай
    Киев
    Санузел должен быть только отдельно! Никаких запахов и звуков.
  15. kiz
    kiz
    kiz
    Вот-вот, полностью поддерживаю раздельный су. Хотя личный опыт хождения в баню у меня небольшой, поэтому и спрашиваю бывалых как правильнее сделать.
    Конечно, хотелось бы еще спец процедуры какие-нибудь (бочка с водой, например), но ума не приложу куда впихнуть.
