F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Как минимум ceresit ещё.
    А кнауф так прямым текстом заявляется как паропроницаемый (в энторнэтах этих ихних так пишут).
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это было.
    А сейчас в хозмагах каких только нету. Тексы-Шмексы и т. д. Сам интересовался в прошлые выходные в Вимосе Рощинском.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В большинстве это класс "парозамедлителей"
    Из "популярных"
    Kiilto Kerafiber - Sd=6 m
    Kiilto Keramix Sd = 2.2 m
    Knauf Flächendicht Sd = 2,3м
  4. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Здравствуйте! Вопрос по окошкам. Точнее по откосам и подоконнику. К раме приклеена пароизоляционная лента, которая склеена с пароизоляцией стен (стена толстая, и окно утоплено в стену). Необходимо установить пластиковый подоконник и пластиковые откосы. Обычно это всё беспроблемно фиксируется монтажной пеной. Ну откосы за краешки цепляются саморезами. А как быть в данном случае, ведь монтажная пена не имеет адгезии к полиэтилену. Да и пленки в проеме просто лежат. Если подоконник с пеной потянет они просто будут отходить. Как зафиксировать подоконник?
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    можно поверх плёнки прикрутить тонкую узкую рейку, пена зацепится за выступ, но это не точно
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    То есть полоску гкл. ;)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Есть два варианта:
    Вариант 1:
    1) Добираем высоту под подоконником полосками из фанеры. Полоски глубиной с оставшуюся часть проёма на всю его ширину.
    2) Фанерки крепим шурупами ко внутренней обрешетке и/или к каркасу. Убеждаемся в ровности поверхности по уровню, соблюдаем небольшой наклон от окна в помещение.
    3) Смачиваем поверхности и дуем клей-пеной. Либо не смачиваем и мажем жидкими гвоздями. Устанавливаем подоконник и фиксируем его, чтобы не провалился вниз, либо чтобы не распёрло пеной вверх.
    4) После высыхания сморим под подоконник и оставшиеся щели/пустоты пропениваем ещё раз.
    Вариант 2:
    Тупо сажаем всё на пену, как в панельных хрущёвках :) Об адгезии пены к ПЭ говорить не приходится, поэтому на такой подоконник не дышим :)] Но зато такой способ теоретически теплее.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Есть расово верный арийский вариант.
    Крутим шурупы в подоконную доску, они будут маяками и анкерами одновременно.
    Через демпферную ленту отливаем на подоконную доску бетонную стяжку толщиной в монтажный шов+подставочник, +\- что там с отделкой. По краям замыкаем аэробарьер промазкой жидкой гидры.
    Теперь наш оконный проём переживёт капремонт здания, и может нести любой тип отделки типа подоконник.
    От пластикового гомна до кайфуля.
  9. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    :)]Монументально! А попроще нет расово верного варианта?
  10. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Подоконник под окно ;) опираем на шурупы, выставленные по уровню. Притягиваем к подоконной доске саморезами с краев, которые закроются наличниками. Запениваем за 2-3 раза под гнётом.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ты прав!
    Сразу вспомнились фотки разрушенных обстрелом деревень со стоящими печными трубами...
  12. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Думаю не стоит останавливаться на полумерах. Льём до уровня чистовой поверхности, вибрируем, затираем, шлифуем. Вуаля! Подоконник готов.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это не хиханьки, а абсолютно нормальная практика.
    Отражённая в альбомах тех. решений.
    Привыкли блин всё на жидкие сопли да пену собирать. :)]
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @gdmqton, Да, вплоть до чистового полимер-бетона.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Леша, ты на Ладоге сейчас?
    Остыннь :).
