1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Запросто, если дом неотапливаемый.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Горизонтальную обрешётку из деревянных брусков 50х50.
    (К мет. профилям проблемно крепить мембрану и вертикальный профиль.)
    А далее по плану.
  3. natusenchik1
    natusenchik1
    natusenchik1
    Спасибо! Тоже пришла к такому выводу, после просмотра Ютуба)
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Если муж желает и есть на это средства - делайте, хуже не будет. Застрахуетесь от отсутствия пены в каких-то соединениях, и да, потише будет внутри дома (от уличных шумов). Полагаю, даже если и так будет тепло, психологически мужу будет прохладно. А тогда и Вам будет прохладно.
    +1.
    Только старайтесь утеплитель укрывать по возможности сразу. Если он намокнет под дождём, он рано или поздно высохнет, но лучше от этого точно не станет.
    Керамогранит очень хорошо проводит тепло от включенных теплых полов. Если же теплый пол выключен, температура в доме, скажем, +23 градуса, керамогранит тоже имеет температуру +23 градуса, и в силу хорошей теплопроводности отлично отводит тепло от босых ступней температурой +36. Вы готовы летом постоянно держать полы включенными, пусть и на минимум? Спросите у друзей, как у них это всё устроено и как оно эксплуатируется. Для полноты картины возьмите одну-две плитки, принесите в дом, дайте им нагреться до температуры дома и встаньте на них босиком.
    Кроме того, керамогранит имеет и некоторые минусы персонально для меня. а) уронил тарелку-рюмку - острые осколки при любом угле падения по всей гостиной; б) собакам холодно при выключенном подогреве; в) собакам скользко.
    В санузлах не забудьте про тщательную многослойную гидроизоляцию.
    Лично я в санузлы что под плитку, что под другие покрытия (настенные) привинтил не гкл, а гвлв.
    Вот, например, сообщение про гкл и электрику.
    А ещё маньяки типа меня пароизолируют стыки панелей, вот Вам мозг сломать: https://www.forumhouse.ru/threads/324883/
    и гидроизолируют оконные проёмы
    https://www.forumhouse.ru/threads/371351/
  5. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Из мембран я для этих целей выбрал тайвек хаусврап. Как то я им больше чем изоспану доверяю. Вату для шумоизоляции взял плотностью 80.
    Крепеж был такой: металлические уголки на панели, затем на уголки "насаживалась"вата. Натягивалась мембрана и через мембрану саморезами с рондолями крепилось все это к панелям. Уголки торчали из ваты на 50 мм, и к ним уже крепился брусок 50х50, к которым крепились панели. Уголки достаточно толстые, 2мм металл, с ребрами жёсткости.
  6. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Не очень понимаю как можно уголки через мембрану просунуть и обеспечить герметичность. Ведь каждый нужно подогнать разрезать мембрану?
  7. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Примерно так: https://www.forumhouse.ru/posts/18414480/
    У @Galant2003 в теме тоже есть фото. ИМХО потеря герметичности не значительная. Вода по мембране за фасадом не будет течь ручьём. Зато стены полностью закрыты ватой.
  8. VasilyevaA
    VasilyevaA
    VasilyevaA
    Всеми привет. Подскажите пожалуйста, есть информация о пленке МАГНЕЛ а? Нам стелят её на крышу сейчас.
  9. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Подскажите какую влажность и температуру желательно держать в доме (постройка прошлая зима, еще без отделки) чтобы не иметь проблем с грибком и т. д. (вентиляции пока нет, окна открыты на микропроветривание, для хотя бы минимального воздухообмена)
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не забывайте что влажность - относительная.
  11. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Есть осушители - работают как "холодильник-нагреватель". Продуваемый воздух на "холодильнике" остывает и выпадает конденсат (стекает в слив) далее нагревается (на выходе воздух чуть теплее, чем на входе). В результате снижается влажность. Я всю прошлую осень "гонял" такой в доме.
  12. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Американцы в какой-то инструкции писали, что от 40 до 50% достаточно, чтоб не было плесени.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Наши гигиенисты тож того же мнения.
  14. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    @prudkovski, про мероприятия по борьбе с плесенью в sip
    вот тут на четвертом слайде
    https://www.forumhouse.ru/posts/22482451/
  15. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
