1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Самодельный котел под горелку на отработке
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Alex352, 21.01.11.
  1. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Решил открыть тему самостоятельного изготовления котла под самодельную горелку ББ.
    Вот простейший чертеж стального котла. Толщина стенок стали 6 мм.
    Я для себя решил, что оптимально такие размеры котла (внутренние,без учета толщины стали):
    L1 – 500 мм.
    L2 – 500 мм.
    L3 – 700 мм.
    L4 – 100 мм.
    L5 – 50 мм.
    Получается, что объем подогреваемой воды – 70 литров,
    Объем топки 0,175 м3…
    Какие по Вашему оптимальные размеры под горелку ББ?
    Хватит ли этого котла, чтобы отопить не шибко утепленного 200м2 жилья? ;)
    Я так думаю, что основные требования к котлу под горелку ББ – это простота (эксплуатации) чистки, где-то раз в квартал и толщина стенок стали где-то 6-8мм, чтоб не прогорели где-то лет 10.::
    Предпологается также футуровка котла кирпичами по всем стенкам топки, включая потолок…
    Правильны, ли мои рассуждения?
    Есть ли более простые и удобные в эксплуатации решения?
    p.s.Админы перенесите тему если надо, но по горелкам ББ все обычно здесь…
  2. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Дверку котла лучше немного поднять относительно пола, т.к. горелка будет в пол упираться, высоту под расходный бак учитывать надо, чтобы дренаж работал, может топку углубить вниз, чтобы вся грязь туда собиралась и можно было чистить и заодно дверка будет выше относительно пола.
  3. timach
    timach
    timach
    Уфа
    я вот так буду делать :) снизу думаю уголками поднять до 40 см и туда воткнуть бак и компрессор :)
  4. timach
    timach
    timach
    Уфа
    тоже 70 литров
    или так forumhouse.ru/attachments/forum136/368884d1295190651-.jpg
    в вашем случае кпд будет очень низким имхо, ну если отработки много и нахаляву то почему нет :)]
    футуровка тоже ухудшит теплообмен
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    После сообщения работает минут 10 окошко "изменить", кликаете мышью, изменяете, что нужно, потом "сохранить изменения".
  6. timach
    timach
    timach
    Уфа
    Спасибо :aga: А я и не заметил.
    пс нет у меня такой кнопки
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    После отправки сообщения с права в низу где стоит "цитата", "спасибо", появляется "изменить ".
  8. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Да вопрос КПД меня сильно волнует...
    Но с другой стороны как быстро забьются все эти изгибы?
    Вот чел реально простую вещь делает:
    forumhouse.ru/posts/1765941/
    но чистить нужно каждый месяц...
    А насколько возрастет сложность изготовления котла?
    Тогда дешевле будет купить готовый...
    ИЛИ взять например Кондор газовый напольный дешево с большим КПД...убрать газ горелку до подведения газа и воткнуть горелку ББ. Как думаете быстро забьется? и реально будет потом его прочистить?
    Может снизить размер L4 до 50мм для увеличения теплообмена?
    Футуровка была бы хороша для защиты стенок топки, а также увеличения интервалов простоя горелки...
  9. tihi
    tihi
    tihi
    SOFIA
    А почему не примените коаксиальная схема(цилиндр в цилиндр).От металлолом можно взят всякие баллоны,газовые от автомобили, кислородные и т.д.,толко надо вырезат то що не надо,сварите остальное и готово.
  10. timach
    timach
    timach
    Уфа
    у меня нету такого
    на рисунке же нарисованы крышка (ее закрепить гайками), такая же только с дверкой спереди, процесс чистки, это открутить гайки и все два дымохода легко прочистишь (это не 12 труб :)] )
    про газовый котел думаю быстро забьется, а про футировку посмотри здесь teplo-ppu.ru/index.php?id_page=36
  11. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Хочу со временем навешать на все стенки термоэлектрические генераторы...
    чтобы обеспечить автономную работу системы
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Появится, когда будет сколько-то сообщений.
  13. tihi
    tihi
    tihi
    SOFIA
    И на ваши изображения камера сгорание-цилиндр?!На что ето мешает.
  14. Alex352
    Alex352
    Alex352
    В принципе наверно я согласен заплатить 12 тыр, чтобы квартал не вспоминать о котле;)
    Спасибо за ссылку:super:, но я думаю что батареи будут остывать быстрее кирпичей и придется разогревать горячие кирпичи
  15. timach
    timach
    timach
    Уфа
    кирпичи будут работать, как теплоизолятор, а 12 тыр это вы про что :faq:
