1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В контроллере используется ПИД регулирование, что это такое и как оно работает в принципе, можно почитать здесь, либо набрав в гугле "ПИД регулятор".
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я про регулировку, нагнетание-конденсация. Или как правильно этот метод зовется, незнаю.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это know how by vad7 :)
    Как потом gaunt поведал - похожее применяется в каких-то китайских контроллерах ЭРВ.
    В конфиге есть настройки для R134 (config_6) и R410 (config_5) фреонов. Для других - можно рассчитать или по формулам или через Coolselector2.
    Пользовательская настройка: выставить минимальный, максимальный и начальный перегрев (при запуске компрессора), установить коэффициент (множитель) изменения перегрева, период проверки, задержку.
    Эти параметры подбираются эмпирически, в зависимости от холодильного контура ТН.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    что будет пытаться делать контроллер, при понижении и ниже?
    что будет пытаться делать контроллер, при повышении выше?
    это желаемый перегрев? Или тот к которому тянет систему при старте?
    А какой коэффициент может или должен подстраивать изменения перегрева?
    проверки чего, перегрева?
    эта задержка, начала действия этого алгоритма? А что тогда до него ЭТРВ стоит в позиции для раскрутки компрессора или стартовой позиции с которой начинается регулирование?
    Я пытался анализировать надписи к настройкам, но видимо тупой как дрова...
  5. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Ну как бы поддержание постоянного перегрева не есть основная задача работы ТН... Скорее получение более высокого СОР, вот задача регулировки... При этом перегрев может быть разным, а мы его пытаемся на одном уровне держать.
    Тут надо @Gaunt, подтягивать, я из его мыслей эту идею почерпнул, но своими словами так, как может он, не объясню.
    Перегрев же в любом случаи вылезет в нагнетании, в виде повышенной/пониженной температуры. Т. е. если он маленький - нагнетание холодней, если большой - теплее. Поддерживая нагнетание на определенном - оптимальном для системы уровне, стремимся получить максимальный СОР, т. е. максимальную мощность отдаваемую в СО. При этом на старте перегрев может быть и 10 (мы быстро подымим Т нагнетания), в процессе разогрева СО, допустим 5, а процессе поддержания и 1-2 градусов хватит. Поэтому за перегревом можно не следить, а так скажем, приглядывать, главное, что бы он был и компрессор не заливало, тут РТО поможет. А вот нагнетание... Пока что я пробую и экспериментирую, может что-то дельное и получиться :)
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    не ты один :|:
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Это
    Код:
      #define FILTER_SIZE       100              // Длина фильтра для датчиков давления
  8. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    нет, вот это:
    Код:
    #define P_NUMSAMLES       1              // Число значений для усреднения показаний давления
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Sheeny, и одна секунда усреднять поставлена в частотнике. Да это капля в море...
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @Pskovsat, у тебя 1 стоит? у меня при P_NUMSAMLES = 5 заметно хуже регулировалось...
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, функция корректировки перегрева - только корректирует целевой перегрев, ЭРВ она не управляет. ЭРВ крутит и устанавливает другой алгоритм.
    Мин и макс перегрев это ограничения, чтобы функция корректировки перегрева не вылезла, куда не нужно.
    Стартовый - при пуске устанавливается целевой перегрев в это значение.
    Период, это через сколько проверяется входит ли текущая разница нагнетание-конденсация в оптимальное значение и если нет, то целевой перегрев корректируется.
    Так же есть защита от заливания компрессора - когда разница сильно падает, то перегрев меняется скачком, вплоть до максимального значения.
    При 5, где-то 20 секунд усреднения раньше было на стандартных настройках.
    У себя усреднение выключил. Еще уменьшил частоту опроса АЦП, но тут нужно смотреть уже по помехам.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Допилил подстройку целевой температуры без смены профиля, доступна с версии 0.968:
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    По идее, теперь в отоплении ненужна настройка, прибавка к целевой температуре в часы с хх до хх ?
    Оно делает тоже самое? только ширее...
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, ага, пусть будет, запас карман не тянет.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Если бы Павлу не был бы произведен апгред, то возможно НК остался бы действительно народным, простым и массовым. Так что вы сами приложили руки к усложнению проекта и его не массовости :)
    Теперь НК нужно расшифровывать не как народный, а как навороченный контроллер.
