А это действительно из отходов
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем valerey, 21.11.10.
  1. valerey
    valerey
    valerey
    Была на форуме тема о строительстве сарайчиков и пр. из остатков материалов. Хотел поместить туда, но не нашёл. Поэтому похвастаюсь здесь. Вот такой дровник получился из старого парника, обрезков досок и ДСП, и собранных на участке сучьев.
  2. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    Домик Наф-Нафа?
  3. Dima100
    Dima100
    Dima100
    Туда бы еще датчик движения и чтобы при приближении посторонних из двери появлялось чучело Бабы-Яги.
    Сооружение впечатлило!
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Почти. Основа-уголок (15х15х3), обшит досками и ДСП. Но уж очень страшён был. Решил декорировать в "экостиле". Простоял зиму и не шелохнулся.
  5. Старый мастер
    Старый мастер
    Старый мастер
    Ужгород
    Если с веток снять шкурку, аккуратнее все сложить и покрасить, то поздравляю Вас очень красиво.
  6. Толтек
    Толтек
    Делаю себе пиролизник
    Толтек
    Нягань, Западная Сибирь
    Класс, без всякой покраски! Как сделана кровля чтоб не текла?
  7. valerey
    valerey
    valerey
    Обрешётка ( сплошная) из обрезков дюймовки. Накрыта руберойдом. Сверху уложены прутья-ветки. Шкурить их было невозможно--высохли.
  8. Lalyna
    Lalyna
    Lalyna
    Дома
    Над входом непременно повесить череп животного (впрочем и человеческий сойдет), перед дверью на земле выложите пентаграмму камушками, пивными крышками или костями (предпочтительно). :hello:
  9. valerey
    valerey
    valerey
    Придётся расширить тему. На даче у тёщи нашлась печь-каменка. Сварена мз металла 5 мм. Очень неудачная конструкция. При пробной топке стенки пошли винтом. Забрал к себе на дачу и переделал в садовую печь- веток и сучьев много накапливается, жечь где-то надо...После переделки получилось вот что:
  10. valerey
    valerey
    valerey
    Год назад наткнулся на тему, которая сподвигла меня на строительство навеса. После ревизии были собраны по участку трубы, листовой металл и пр. А в конце лета пришлось свалить десяток деревьев - боялся, что зимой рухнут на провода или соседей. В итоге получился вот такой (6х3 метра) навесик.
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Столбы-опоры стоят на пластинах 10-ти мм. металла.
    В хозяйстве не оказалось длинных досок. Поэтому сварил 6-ти метровые полосы из металла 3 мм. (тоже отходы - ставшие ненужными формы для пеноблоков). На них уложил всё коротьё, какое нашлось, и к этим обрезкам крепил кровлю - листы оцинковки, с отбортованными краями. В 80-е их называли "металлочерепица". На "стропила" пошла труба-дюймовка. От старой системы отопления.
    Стволы деревьев пошли на стены. "По пояс". Выше не стал - хотелось оставить "окна" для света и воздуха. Но на зиму закрыл остатками "Газельного" тента и старыми занавесками, тюлевыми
  12. valerey
    valerey
    valerey
    Что-то не загрузились фотографии...
  13. Kety
    Kety
    Студент - люблю учиться!
    Kety
    Шишкин лес
    Прикольно!:aga:
    Помню, подобные шалаши мы в детстве сооружали.
    Еще искали на свалках(не путать с помойками:no:) куски толя или рубероида, приделывали его на крышу и прятались от дождя и чужих взглядов.
    Классные времена были: небо голубей, трава зеленей, а дружба крепче и искренней!!;)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Конструкции из дерева отличает душевность, близость к природе. Мы ведь как клопы живем - асфальт, бетон, стекло...:(
    Дровник так вообще супер.:hello: Проветривается и не заливает дождь. Очень функционально. Полировать и красить, как мне кажется, перебор, пропадет изюминка.
    Простоит пять лет и хорошо. Хворост в печку, а valerey что-то новое сделает. Успехов!:hello:
  15. valerey
    valerey
    valerey
    Сделаю! Только не решил - что? Да и навес не закончен - надо нормально "окна" сделать, напругу подвести...
