Каркасник - Отпуск - Смирение 8,5 х 5,5 / в одно лицо
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PRO100, 12.09.16.
  1. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Вот немного обшил, доска смотрится отлично. Крутил на саморезы 4х50 Standers (очень качественный китай из леруа). Вначале думал ближе к торцам на SPAX все прикрутить, но и эти 4х50 отлично пошли. Брал на пробу много разных 4х50 и именно эти оказались на порядок лучше, покрытие не слезает при прокрутке, и шляпки не отваливаются, к слову еще сами шляпки саморезов этих заметно меньше аналогов.
  2. PRO100
    PRO100
    PRO100
    А да бюджет уже составил 400р с заказанными окнами и дверью ПВХ. Превышение на 50 :)
    В целом уложился, фасад тока канеш дорого встал.
    Имитация Ель Уличная в скандинавском стиле 20*145 120шт 34452,00
    Сухой строганный 45*45 20шт 2916,00
    + доставка 8000р
    краска teknos 3330 18л - 14000р
    грун teknos 18л - 9000р
    окна монтблан эко 60мм 730*1130 - 28120,00
    дверь монтблан 60мм входная - 14800,00
  3. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Чето с окнами косяк какой-то по цене - 20120,00, а не 28
  4. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Забыл готовый практически внешний вид выложить, уголочки там окна обрамил...
    сзади решил не заморачиваться с пробитием досок между стропилами, будет только спереди такое решение. В целом утеплить еще стены немного нехватило, и терраску с цоколем зашить, хобби подойдет к концу, уже честно сказать и интерес к процессу пропал :)
    Остался я при своем мнении. Всёже каркасник не ясный выбор в текущих реалиях и ценах на газосиликат\кирпичь\бетонный блок. А также технология требующая гораздо больше знаний и смекалки от рабочих, что усложняет выбор нормальной бригады/фирмы.
    И еще после этой стройки понимаю, что каркасник выше 1го этажа еще более странный выбор!
  5. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Брат запилил терраску. Сосна 35х150 и масло, как-то по рыжему больно вышло, после зимы посмотрим...
  6. iriska18
    iriska18
    iriska18
    А сколько бы вышло то же самое но с газоблоком? В таком же состоянии — с фундаментом и внешней отделкой и окнами?
  7. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Примерно также, но было бы из D400 300мм+слой утеплителя 5см в обрешетке под обшивку деревом + фундаментная плита. 550 тысяч до такого же утепленного состояния с перегородками. Но из газоблока можно было не тратить так много на обшивку. И не нужно, перед утеплением стен, предусматривать в них электрику, воду, закладные...потом после штукатурки все развел спокойненько.
    Ну и че сравнивать палки и камень :no:
    Ну тут 450 тысяч пока.
  8. iriska18
    iriska18
    iriska18
    А все эти штукатурки финишные снаружи и изнутри
    У нас каркас 200, но в поселке много гб, я в нем слабо разбираюсь, без внешнего утепления очень много потребляет, без газа им никак, а каркасник поэкономичнее выходит
    А про закладные... у нас уфф и одна закладная не сработала и у нас счас супер запара как завести элво из скважины в дом
    Но сам процесс конечно позаковыристее...
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Как кабель обогрева для труб- внутри трубы.
  10. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Я имею в виду что в плите дырки уже не сделать, надо фасад дырявить где то...
    В свайном можно в любоц момент что то доподвести снизу
