1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Все варианты озвучены, думать за вас не будут. Определитесь с полным пирогом стены и спрашивайте по пунктам.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вообще не понять_)
  3. danilad13
    danilad13
    danilad13
    С пирогом который вы мне разжували по полочкам, я определился. За что вам огромная благодарность)
    Делать буду так, изнутри наружу: чистовая-зазор-плёнка-осп-вата-пленка-дюймовка (как силовой каркас)-сайдинг.
    Но под вопросом все таки дюймовка стоит ли, или просто обрешётка и сразу сайдинг.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Роль силовой обшивки у вас играет ОСП по стойкам. Так что снаружи обрешетка по ВВЗ и сайдинг
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    шаг 600 большой.
  6. danilad13
    danilad13
    danilad13
    Так и сделаем, спасибо.
  7. danilad13
    danilad13
    danilad13
    Шаг в 300мм будет нормально?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    да. но как?
  9. danilad13
    danilad13
    danilad13
    Рейки дополнительные набью уже по плёнке промеж стоек, получится 300. Прикрепляю саморазами сверху и снизу к верхней и нижней обвязке по середине поперечины сделаю (ну так уже на всякий случай)
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Мокрый утеплитель и гниение стоек лучше? Если будет создано условие для конденсации воды, то она будет конденсироваться и в случае с ЦСП по стойкам и в случае замкнутой воздушной прослойки.
    Во втором случае скорее всего конденсат будет на ЦСП, а утеплитель мокнуть не будет. Что вероятнее всего лучше мокрого утеплителя
    Радикально ситуацию может изменить вент зазоз. Но многие (наверное обоснованно) не настаивают на его применении, потому что даже без вент зазора, но с нормальной пароизоляцией не создается условий для конденсации.
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    не так. в вате и на цсп это не одно и то же и я написал почему. могу повторить. в вате возможный конденаст будет распределен равномерно по объему одной "ячейки" (между обрешетинами по высоте). это плохо, но не смертельно, если за годовой цикл излишки выводятся. в случае замкнутой воздушной прослойки тот же объем конденсата будет распределен не по всему объему, а будет собираться на обрешетке, т. е. будет более концентрированное локальное замокание. от крохотных капелек на вате стойки не сгниют. а вот если эти капельки "слить" на обрешетку, то эффект может быть и другим.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Вряд ли. Пар будет конденсироваться вблизи наружной границы раздела вата/ЦСП. Наружный слой ваты будет интенсивно намокать и конденсат замерзать, его теплопроводность слоя замерзшего утеплителя увеличиваться, а эффективный слой утепления будет сокращаться, сдвигая место конденсации внутрь конструкции. И так до тех пор, пока весь утеплитель не промерзнет.
    Но этого же не происходит в большинстве случаев ЦСП вплотную к утеплителю. Значит и с замкнутым карманом тем более не произойдет.
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Емае. конденсат будет распределен по объему этого тонкого слоя. а в замкнутой прослойке этот же объем конденсата будет собираться на обрешетке.
  14. Геннадий-СПБ
    Геннадий-СПБ
    Геннадий-СПБ
    Всем доброго времени суток, я у себя в Лен. области сделал стены 200мм, пирог состоит так: снаружи имитация бруса, вент зазор, гидроизоляция, внутри пароизоляцию, обрешетку, под отделку, а внутрь задул минеральную вату!, имено минеральную вату а не это Г. эковату, холода до -5 ночью были полет без подогрева нормальный! IMG_20180911_171229.jpg IMG_20180911_174556.jpg
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Коли и так, Вы считаете промерзший слой мокрого утеплителя лучше покрытой инеем обрешетки?
