Посоветуйте что полезно бы было по читать человеку который варить абсолютно не умеет, но очень хочет научится. Какие-нибудь простые, но полезные книги в которых мало "воды", но много дельного. Интересует электросварка (применимая к инверторам).
Да фиг его знает. Лучшая книжка на мой взгляд - это толковый сварщик рядом. Если есть знакомые, умеющие хорошо варить, попросите хотя бы немного показать. Оденьте маску, посмотрите, как он варит.
Нет у меня среди знакомых сварщиков... все придется осваивать самому. Возник у меня следующий вопрос- как делать "Прихватки" без особого вреда для глаз. Дело в том что через стекло маски становится видно только тогда когда смотришь на свечение, а пока свечения нет - ничего не видно. Как на ощупь зажечь дугу? И еще такой вопрос - как производить сварку наплавляющимися электродом на улице там где ветер? Просто боюсь, что ветер будет раздувать газовую ванну у шва. Или там настолько сильное газообразование, что ветер не помеха?
Следующий вопрос- как различаются стекла для маски сваршика по затемненности. И в каких случеях выбирают ту или иную затемненность?
Попробуйте достать кончик носа пальцем с закрытыми глазами. Если получается, тогда с координацией все в порядке и начинаем тренироваться. Берем неподключенный к сварочнику держак с кабелем и вставленным электродом и начинаем попадать кончиком электрода в точку, нарисованную на листе бумаги, сначала с открытыми глазами, потом с закрытыми. Длину электрода периодически меняем. Если получается - продолжаем тренироваться, но уже с опусканием и поднятием маски. После освоения - подключаем кабель к сварочнику, одеваем маску и тренируемся с реальной дугой. Как-то так. Проще всего, конечно, не трахаться и купить хамелеон, но тогда навыка не будет.
Для простой маски для сварки больше чем фильтр № 3 не нужно, если будете варить электродом диаметром не больше 4 мм. Очень советую купите маску с фильтром хамелеон, или отдельно фильтр и маску. У нас фильтр хамелеон стоит где то 1200 р. Очень удобно варить, отлично видно место сварки и не нужно перед каждым поджогом электрода как осёл кивать головой, чтобы опустить маску. За ветер не беспокойтесь, металл не сдует, а вот обеспечить пожаробезопасность в месте сварки не будет лишним, даже в безветренную погоду, так как расплавленный металл может отлетать от места сварки на пару метров и более.
"Теория сварочных процессов" (2002) Р. И. Дедюх. Что скажите, заслуживает внимания ? Содержание такое:
