1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. danilad13
    danilad13
    danilad13
    То есть осп или фанеру прибивать, поверх плёнки на стоики можно а потом а потом уже обрешётка и чистовая отделка? Или же сначала осп (фанера) на стойки с тепляком а поверх плёнка- обрешётк- чистовая.
    В санузле какой вариант больше подойдёт?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ВВЗ сверху на осп
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ?:faq:
  4. danilad13
    danilad13
    danilad13
    В этом случае Осп будет работа как силовой каркас? Ну чтоб там повесить на стену по мелочи побрекушки всякие.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы про внутряк) Можете ставить ПИ на стойки и сверху осп, будет силовой но это вариант для пмж, если зимой редкие наезды и дом в остальное время не отапливается, то межбу ПИ и ОСП нужен воздушный зазор и тогда осп уже не силовая обшивка.
  6. danilad13
    danilad13
    danilad13
    Ага вот в чем разрица, уяснил.
    То есть обрешётка между плёнкой и ОСП съесть крепежный держак того что я захочу повесить на стены?
    Вообще пока что буду приезжать наездами но в скором времени вовсе перееду
    Как тогда быть в таком случае..? По мне кажется 11осп будет держать хоть ящичек какой нибудь и полочку с зеркалом, хоть там и пустота будет 2-3 см
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    осп 11-12 будет держать, кроме того можно прикинуть где будет висеть тяжесть и там крепите усилинную обрешетину) (закладная) кроме того в воздушном зазоре прокладывается электрика, если надо то и трубы отопления. А вот если осп вплотную к пароизоляции, то она легко дырявится саморезами от ящиков а этого делать нельзя категорически
  8. danilad13
    danilad13
    danilad13
    Полностью с вами согласен, будем значит так и делать, а по поводу доп обрешётки в местах креплений думал, а вы ещё раз натолкнули это сделать)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Надо как минимум понимать какая будет отделка. На имитацию бруса /гкл легкая полочка монтируется без проблем. Под тяжелые шкафы лучше заранее планировать дополнительные закладные. Если отделка из легких панелей типа мдф или пластика, - крепиться через зазор в осп все равно толком не получится.
    Еще неплохо бы определиться с ролью осп.
    В общем случае предпочтительно
    Минвата
    Осп/фанера по стойкам в качестве силовой обшивки каркаса
    Пароизоляция поверх осп - удобно монтировать по плоскости и не дырявится крепежом осп к стойкам
    Обрешетка. Может быть допутепление между обрешетин, тут же провода/трубы.
    Отделка.
  10. danilad13
    danilad13
    danilad13
    Ещё вопросик, а вот снаружи ветрогидро плёнку хочу зашить дюймовкой по периметру, и сверху винишку саидингом сделать.
    Стоит ли оно того или не заморачиватся и поверх ВГ пленки сделать обрешётку и поверх сразу сайдинг..?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Что значит "зашить дюймовкой по периметру"?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    какое расстояниемежду стоек? если 600 то обрешетка по стойкам не очень, для сайдинга много.
  13. danilad13
    danilad13
    danilad13
    Отделка стен и потолка мудрить не собираюсь, сделаю панелями ПВХ, ну потолок ещё подумаю наверно вагонкой будет.
    А вот получатся если делать по такому варианту, то плёнка продырявится как начнёшь крепежь под всякое на стену делать, или поверх неё ещё раз осп стелить..? Или обрешётку сразу расчитывать что где висеть будет.
  14. danilad13
    danilad13
    danilad13
    Стены снаружи улицы зашью дюймовкой (собираюсь)
  15. danilad13
    danilad13
    danilad13
    Расстояние как раз таки 600мм все верно, маловато да?
