Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Зачем Вам поперечины при горизонтальном листе? Столб 100х100х4 мм, интервал 2000 мм, заглубление и бетонирование 2000 мм. Диаметр бурения не менее 250 мм.
  2. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Лаги действительно не нужны, если лист монтировать планируйте горизонтально.
  3. Chup0kabra
    Chup0kabra
    Chup0kabra
    Спасибо за советы! А если столбы по низу будут связаны ростверком то это как то отразиться на размерере столбов или их шаге? И какой по высоте и ширине стоит сделать ростверк?
  4. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Учитывая что трубы как правило по 6 метров идут получиться что ему 1метр надо отрезать. Куда его потом деть вопрос. Можно конечно из 5ти кусков сварить еще один столб, но насколько это будет надежно?
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    100х100х4 только 12 метров
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Выбор сечения столбов и интервала их установки обусловлен противостоянием ветровой нагрузке. Она снизится от использования ростверка?
  7. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Тут вопрос в другом, на кой именно 3 метра над землей городить? Я знаю и видел в МО заборы и по 4-6 метров, но вопрос нафига так и остался без ответа...
  8. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Strannik21, знаю одно лишь логичное объяснение, это когда участок находится в низине и с дороги весь просматривается, а хозяин этого не хочет. Потому и заказываю заборы с формулировкой "чтобы не было видно с дороги".
  9. Chup0kabra
    Chup0kabra
    Chup0kabra
    Доброй ночи!
    По поводу высоты в 3 метра, да - участок ниже дороги.
    Как уже подсказали выше - столбы буду брать 100х100х4, 2 метра в лунку (д250) и туда бетон, а 3 метра над землей и закрывать все это профлистом НС35 горизонтально. По земле столбы обвяжу ростверком 300 на 400. Хотел прояснить еще несколько вопросов:
    Шаг столбов 2 метра или все же можно сделать 2,5м?
    И еще, подскажите как скоро к столбам можно крутить профлист (с учетом нынешней погоды в МО)? Надо ли до заливки в лунке сделать гильзу из рубероида или чего-то подобного?
    Нужно ли чем-то покрывать ту часть столба что будет в земле/бетоне и если надо то чем?
    Заливать внутрь столбов цемент до уровня земли или на всю высоту столба? И если на всю высоту то успеет ли все это высохнуть до холодов (если там останется влага то не покарежит ли столбы)? У товарища так покарежило, но столбы у него 2мм толщиной.
    Вопросы очень актуальны, сегодня уже разобрали старый забор, завтра уже планирую заказывать метал. Буду очень признателен за ваши советы и подсказки!
  10. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Я когда себе Столбы заливал, сперва заливал лунку раствором, потом вставлял столб.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Без горизонтальных лаг лучше расстояние не увеличивать
    Как раствор схватится, так и крутите. Мне думается, что это день/два.
    Хуже от этого точно не будет. Молочко цементное не будет в грунт уходить.
    Можно и без этого обойтись
    Не надо этого делать, ничего это не даёт
  12. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Добрый день.
    Мучаюсь с выбором профлиста. Хочется цвет забора желто-цинковый (RAL 2018), а такой у нас есть только толщиной 0.45, но зато С20. Сам забор 2 метра, три прожилины 20х40, столбы 60х60.
    Это совсем плохо? Или стоит забить на хотелки и искать толщину 0.5 но стандартным цветом?
    Развейте сомнения.
  13. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Ydog, Добрый день! Лист с толщиной стали 0,45 мм российского производства - это нормальный экономичный вариант.
  14. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
  15. Ygas61
    Ygas61
    Ygas61
    Помогите выбрать морозостойкий доводчик на металлическую калитку .
