Утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем mishen, 18.01.11.
  1. mishen
    mishen
    mishen
    Псков
    Всем привет, спасибо , что заглянули
    Хочу утеплить дом снаружи, дому 50 лет, сделан из лафета, меж венцами мох, что подгнило под окнами , то заменил, но и есть небольшие места где ещё примерно 30% сухой гнили, а остальное хорошее дерево, там не стал трогать
    Есть минеральная вата Технониколь в пластах, так вот в чём вопрос, каким образом мне всё сделать по технологии, используя пароизоляцию и всё прочее, и в какой последовательности, если кто делал и может есть фото, разместите, буду очень признателен, неуверенным людям с неуверенными советами прошу не писать т.к. вопрос очень наболевший, утеплял дом изнутри и неудачно, много затрат,своих сил, а самое главное времени и всё псу под хвост, буду летом переделывать, заранее признателен и большое СПАСИБО,если есть профессионалы откликнитесь, очень нужны ваши советы
  2. YoyoJam
    YoyoJam
    YoyoJam
    Новосибирск
    ____________________________________________
    Доброго времени суток!
    внутри утеплять, конечно, было ошибкой, хотелось бы уточнить: что переделывать будете? демонтировать внутреннюю изоляцию совсем и делать снаружи или все таки попытаетесь изнутри "добить"?
    Что касается утепления снаружи под сайдинг, то есть два варианта устройства такой конструкции: с воздушным зазором и без него. Технологически теплоизоляция стен своего дома ничем не отличается от устройства навесного фасада (точнее, это он и есть). Сложно "на словах" описать всю технологию, советую сначала изучить вопрос на сайтах поставщиков (лучше с видео), а потом можно обсудить детали в плане толщины изоляции, ее крепления, устройства защитного экрана.
    Но в двух словах выглядит это так:
    устанавливаем несущие элементы каркаса экрана
    "надеваем" на них элементы теплоизоляции
    механически крепим изоляцию к стене
    закрываем ее пародиффузной мембраной (она же "ветрозащита), но это не всегда
    устанавливаем экран
    три главных момента:
    достаточная толщина слоя изоляции
    плотное ее прилегание к стене
    качественная стыковка элементов изоляции между собой
    пока все, не знаю чего еще пока советовать ))
  3. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Я так понимаю, что сделано из лафета подразумевает толщину стен сантиметров 25? Там где сухай гниль - нужно менять, так как тепло держать она уже не будет. Далее берешь брусок 50 на 50 прибиваешь с шагом 40 см, между ними базальтовый утеплитель. Оно вроде утеплитель ширина 50 см но сайдинг нельзя крепить шире 40 см. потому как утеплитель придется либо аккуратно трамбануть либо резать на 8 см. Как закрыл утеплителем закрываешь его паропроницаемой мембраной она же ветро защита. Дале контр рейку от 1 до 2 см и далее крепишь сайдинг. В общем то ситуация у вас достаточно стандартная. И пирог соответсвено стандартный.
  4. YoyoJam
    YoyoJam
    YoyoJam
    Новосибирск
    Почему именно базальтовая изоляция, а не стеклянная например?
  5. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Потому что стеклянная изготавливается с помощью применения водорастворимых клеев. При увлажнении эти клеи растворяются и постепенно стекловата превращается в труху. Базальтовая такого недостатка лишена.
    стати такая стекловата как Изовер за рубежом используется исключительно для изоляции трубопроводов, наши же ушлые коммерсанты куда только не предлагают.
  6. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    правильно утеплить такой дом не так и просто .во первых надо накрутить усы под цд профиль.во вторых на эти усы надеть утеплитель,желательно 100-150 мм .твердая каменная вата для фасадов.дальше установить цд профили.потом конденсатную пленку ну и потом саидинг.только такое утепление гарантированно утеплит ваш дом,и при этом не не даст ему гнить.
  7. YoyoJam
    YoyoJam
    YoyoJam
    Новосибирск
    Минеральные ваты (и каменную, т.н. базальтовую, и стеклянную (кварцевую)) изготавливают с помощью смол, а не "клеев". Причем состав связующего очень во многом схож, по сути различие в дозировке. Что касается трухи, то за счет чего при увлажнении "базальтовая такого недостатка лишена"? Что касается Изовера, то в Сен-Гобене такой новости наверное сильно удивятся )
  8. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Вот именно что базальтовую изготавливают с помощью смол. а стекловата делается именно с помощью клеев, от того она и дешевле. Смолы в базальтовой вате не расстворяются от воды.поэтому и лишена. Судя по сленгу, дистрибьютор какой нибудь урсы или изовера?:)
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Круто:)]:)]:)]
  10. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Особенно если каждый ученый будет объяснять новичкам незнакомыми для них терминами, типа "накрутить усы", "цд профиль". А если у них усов как у Буденного нет, что им накручивать преде работой?
  11. YoyoJam
    YoyoJam
    YoyoJam
    Новосибирск
    не угадали, не дистрибьютор )) Но врать не буду, ватой подторговываю, сейчас стеклянной. Но дело не в этом. Я лично считаю, что информацию следует выдавать открытую, проверенную и полную. Про "клеи", думаю дальше смысла говорить нет - ибо предубеждение есть фактор очень мощный ). Что касается камня, то там где базальтовые ваты применять нужно и можно (полы, плоские крыши и т.п., т.е. конструкции с нагрузкой) - ничего не имею против, и даже приветствую. Но применять тяжелые каменные ваты на стенах (зачастую основываясь только на плотности и игнорируя теплопроводность) - ИМХО, мракобесие и верх расточительности ))
    И мне интересно, что за усы такие и цд?? ))
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    А что там не понятного?Усы-это крепеж любых реек.цд профиль -металическая рейка(можно заменить деревянной)
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    valerjc, на мой взгляд, довольно правильную конструкцию предложил, правда ветрозащиту вроде рекомендуют сразу на утеплитель, а потом вентзазор. Мне кажется нужно еще швы между бревен сделать герметичными с внутренней стороны дома (раньше глиной замазывали, сейчас герметики появились).
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, лучший герметик - пакля!:)]
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня другое понимание вопроса, но лучше оставлю его при себе.
