1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Способ Баира - это когда дом уже готов - и балку, вроде моей, забить уже технически никак.
    Поэтому по всей длине стены делается пропил ласточкин хвост "мама" а на самом верху делается пропил п-образный - для того чтобы вставлять коротышки ласточкин хвост "папа"
    Делается пачка коротышей - и через верхний п-образный пропил вставляются в стену
    А затем коротыши - с двух сторон досками и на шпильки
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На самом верху делать такой паз и прогонять вниз - геморно, все же, и поэтому мы прямые пазы делаем периодически - через, например, три-четыре венца с полными ласточками. Ну и делаем прямой паз с захватом двух венцов - по половине на каждый - чтобы оставшаяся половина паза в форме ласточкиного хвоста удерживала венец.
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уфа
    Уважаемые, а в стенах пропилы выемки, это на стадии укладки делаются? Или в готовой стене как то можно?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно, конечно. Моя вставка в готовые стены и внедряется, для того и придумана. ;)
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уфа
    Ух, благодарю. Век живи, век учись.
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уфа
    Уважаемые знатоки, на профильных ветках не встречались профи из Уфы? Может кто в курсе?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как-будто был кто-то, но не могу вспомнить... или самостройщик толковый... :faq:
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Здесь спросите https://www.forumhouse.ru/forums/428/
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Всем добрый вечер, возник вот такой вопрос, решил я к своей избушке сделать небольшую открытую
    веранду. Вопрос в половом покрытии, изначально предполагалась террасная доска (пластик),ну что то возникли сомнения, а можно сделать полы из половой шпунтованной лиственницы и чем ее надо обработать?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лучше не шпунтованная, а террасная (с зазором). и обработать маслом для террас
  11. hank190
    hank190
    hank190
    А у нее есть размер по ширине 35 и более, потому как лаги будут через 50 см.
    И террасная вроде тоже имеет гребенчатую поверхность.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Террасная есть и гладкая
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уфа
    Приветствую. Из какого бруса делают подобные перерубы? Можно ли сделать из бруса 100 мм, дабы каркасная внутренняя стена (толщиной 100 мм.) сопрягалась с этим перерубом и являлась как бы его продолжением.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да нет, наверное. Продолжением не получится. Если даже будет внедрять коротыши из бруса 100-ки, то ведь надо приставлять и стягивать к этому вертикальному набору коротышей вертикально брусья или, по крайней мере, доску 50-ку. Итого уже толщина вставки-колонны станет уже 200 мм...
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уфа
    Тогда эту выпирающую часть можно с улицы сделать? Утеплителем закрыть? А сколько должно выпирать? Миллиметров 100 хватит?
