Proterm 50KLOM + Thermolink P + уличный датчик EQS10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Swelen, 07.11.11.
  1. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Кстати ставил вместе с комнатным датчиком, но в итоге отключил из-за "щелканья".
    Хотел поменять на более дорогой, но так в итоге и живём без него)
  2. 201502
    Воронеж
    Спасибо за ответы, но все равно непонятно, что лучше. Комнатный поставлю, как он будет себя вести при проветривании комнаты. "Кривая" учтет ли все перепады температуры на улице. Дом - газосиликат, пенопласт 5см, пол кирпича.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понятно, что вы хотите тут узнать! Такое ощущение, что вам неохота самому прогуглить эту тему и вы, как инфантильный человек хотите переложить ответственность за принятие решения на кого-то стороннего. НЕТ завален постами на данную тему, форумы испещрены этой тематикой. Изучите тему, а потом уже спрашивайте, но не размазывайте ваши сомнения по поверхности, а спрашивайте конкретику. Есть такой-то котёл, есть такой-то термостат, будут ли они работать совместно?
    А вопросы типа
    только подтверждают, что вы даже не удосужились узнать правила правильного расположения комнатного термостата, а форумчане не психологи, что бы рассеивать ваши сомнения, и не служители божьи, что бы вносить успокоение в душу сумнящуюся.
    Эти котлы уже с мозгами и просто глупо, купив такой котел, не использовать возможности которые в них зашиты. Одна из них - это погодозависимая автоматика. Всё что нужно это купить датчик уличной температуры и присоединить к плата управления котлом. Далее читаем инструкцию.
    И никаких сомнений.
  4. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Пробовал вот что ! watermarked - 20150315_134413.jpg watermarked - 20150315_134423.jpg
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая аккуратная котельная! Приятно смотреть.
  6. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Спасибо!
  7. Kurbatskiy
    Kurbatskiy
    Kurbatskiy
    Купил комнатный термостат Nest Termostat подключил к котлу через контакты для комнатного регулятора (реле замыкается и размыкается). Отопление управляется все ОК.
    Но хотел бы еще управлять нагревом воды в бойлере (иметь возможность включать и отключать).
    Котел Proterm KLOM. Я так понял OpenTherm не поддерживает.
    Есть какая-нибудь возможность?
    Например цепь датчика бойлера разрывать? (или котел ошибку будет показывать?)
  8. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Приветствую всех подскажите пожалуйста такой трабл. Имеется котел KLOM 50, купил в фирме вместе с котлом и датчик наружной температуры, 2 года назад. Решил его подключить все как в по схеме сделал, но при нажатии MODE ничего из приведенной инструции на экранчике не выходит. Сделал пару фоток инструкции, чую что датчик не от соего котла.
  9. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Ещё фото
  10. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Приветствую всех подскажите пожалуйста такой трабл. Имеется котел KLOM 50, купил в фирме вместе с котлом и датчик наружной температуры, 2 года назад. Решил его подключить все как в по схеме сделал, но при нажатии MODE ничего из приведенной инструции на экранчике не выходит. Сделал пару фоток инструкции, чую что датчик не от этого котла
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой версии?
  12. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    А где посмотреть?
  13. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Вот данные
  14. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Внешний вид, датчика
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл 2015 года. Значит это 17 версия.
    Смотри вложения.
