Жидкость для геоконтура
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 04.07.17.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Чтобы ослепнуть может хватить.
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Изопропиловый абсолютированный вроде как по за 110 кг, а этиловый по 140 р.
    Разница конечно большая, но экспериментировать над здоровьем близких и себя точно не стоит.
  3. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    традиционно, свет сошелся клином на спирте), а если погуглить "хладоносители"?
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я толком не нагуглил.
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Например?
    Все замерли в ожидании чуда.
    Желательно из разряда в шаговой доступности. Мне как бы не надо я этил уже купил.
    Может другим будет полезно
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да нету ничего более вменяемого, чем спирт. Конторы изопропил льют, потому как дешево и без риска достается в их количестве, а частники этил, как имеющий лучшие характеристики и стоящий не намного дороже в малых объемах. Ну и самому нагнать можно при желании.
  7. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    тогда уж и формиат калия можно самому сделать из муравьиной кислоты с поташем и формиат натрия дешевый разбодяжить - почему нет? Что-то я не видел в продаже готового спиртового антифриза, а делать самому, это надо в спирт подготовленную воду и ингибиторы коррозии самому добавлять (какие?) ИМХО, спиртовый антифриз - самопал, такой же самопал можно изготовить из множества других компонентов.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Зачем? Берется спирт и разбавляется дистиллированной водой, можно водой с обратноосмотического фильтра.
    А мне вообще фирма обычной водой с водопровода разбавила, потом все это дело в осадок выпало.
    Куда как проще, чем искать муравьиную кислоту.
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Когда делал ГК, тоже поначалу удивлялся дороговизне готовых жиж. Мониторил бочки, химию. С доставкой до города, потом перегруз/доставка на участок. Поиск/покупка дистилята для разведения, безопасность...
    В итоге, плюнул и купил готовый, пропиленгликолевый теплоноситель в Леруа. За те же примерно, 120 р/литр. Смысла в самопале нет для разовой системы.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Пропилен совсем плох, хуже этиленгликоля. Безопасный вот только.
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Так это одна из ключевых позиций. Протечки то в свою же землю пойдут, а там скважина...
    Плохость как-то оценивается? Хуже текучесть, меньше теплоемкость? А в процентах? Не в разы же?
    А отравление, не дай бог, в каких процентах сравнивать?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Akr3333, 1 страница этой темы...
    Вот по этому лучше этиловый спирт, бодрящий источник. :)
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Пропиленгликоль густой и теплоемкость у него не очень по сравнению с водой. Себе поначалу заливал пропиленгликоль, сам бодяжил из концентрата. Так он за год ржавый стал и какой-то кисель в нем появился
  14. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Там много инфы, но не доведено до логического конца. Типа, вот два одинаковых контура, с разными жижами. Насколько одна сэкономит энергию (на насосе) против другой? Или, в итоге, повлияет на СОР всемогущий? Стоит ли та разница свеч? Вот многие в расчете СОРа вообще пренебрегают расходами на насосы в ГК, типа, пренебрежимо мало. А вы подняли тему, "насколько можно снизить потребление насосов". Перфекционизм?
    Ну или еще по-другому.
    Влияющие факторы для жижи:
    - безопасность для человека
    - неагрессивность для труб, фитингов
    - стабильность, долговечность характеристик
    - "экономность" для насоса (как совокупность вязкости, текучести, теплоемкости)
    - то же самое при минусах (-10,-20, -30) ?
    - цена.
    Список навскидку, наверняка не полный, без ранжирования. Главное - оценить эти факторы в совокупности. Тогда и появится "идеал для конкретно взятого случая". И насколько влияющими в итоге окажутся вязкость и теплоемкость - не очевидно.
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Зальём воду? ;)
    Так может, ключевое - "бодяжил" а не "пропиленгликоль" ? :)
    У меня пока год только будет. В ГК врезал фильтр-колбу прозрачную. Видимых изменений, осадка -нет.
